Peugeot 307SW - problemer med trailer-lys
Jeg har det problem, at jeg mangler kørelys og bremselys på trailere eller lygtebomme der sættes på stikket ved mit anhængertræk (på Peugeot 307SW). Blinklys virker som de skal.
Jeg har tjekket samtlige sikringer under instrumentbræt og under motorhjelmen uden at finde nogle sprungne.
Er der nogle af jer der har et bud på hvordan jeg kan gribe problemløsningen an? Er der en separat sikringsboks for anhængerstikket? Det er en fastmonteret Thule krog.
AKjeldsen
AKjeldsen
356 9280
Er det et 7 eller 13 polet stik? Er der tegn på at nogle af benene sidder løse, så de kan skubbes ind når du sætter stikket på og derved mister forbindelsen. Evt. kan ledningerne være knækket/irret inde i stikket.
Du kan evt. prøve at måle efter med et multimeter direkte i stikket, så bliver du sikker om det er dér fejlen ligger.
polobjørn
polobjørn
1763 4230
Prøv at tilslutte trailerstikket  INDEN  du starter bilen eller tænder lys - det kan også være at du skal prøve at afbryde dit batteri et lille øjeblik - husk at have en dør åben så ikke nøglerne kan blive låst inde i bilen.
Hilsen
Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
LasseFair
LasseFair Trådstarter
2 8210
Hej begge to,
Tak for jeres svar. Det er et 7-polet stik. Der er hverken løse ben eller synlige tegn på irring.
Jeg har desværre ikke haft mulighed for at måle direkte på stikket da jeg er væk fra mit multimeter.
Jeg må prøve batteri-manøvren. :-)
Populært lige nu
  1. Bilreklamer - hvorfor ?
    Lav-Bil (læst 620 gange)
  2. Bil ikke brugt i 1½ år.
    Lav-Bil (læst 1333 gange)
  3. Flytte granitblokke
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 1210 gange)
  4. Gummiark til pakninger ?
    Lav-Hus (læst 177 gange)
  5. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 516 gange)
  6. Afstivning af carport
    Lav-Hus (læst 210 gange)
  7. Skillevæggen der gør vrøvl
    Lav-Hus (læst 761 gange)
  8. Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (læst 429 gange)
  9. "Vindmøllevinger?"
    Over hækken (læst 397 gange)
  10. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 323 gange)
