Peugeot 307SW - problemer med trailer-lys
Jeg har det problem, at jeg mangler kørelys og bremselys på trailere eller lygtebomme der sættes på stikket ved mit anhængertræk (på Peugeot 307SW). Blinklys virker som de skal.
Jeg har tjekket samtlige sikringer under instrumentbræt og under motorhjelmen uden at finde nogle sprungne.
Er der nogle af jer der har et bud på hvordan jeg kan gribe problemløsningen an? Er der en separat sikringsboks for anhængerstikket? Det er en fastmonteret Thule krog.
Er det et 7 eller 13 polet stik? Er der tegn på at nogle af benene sidder løse, så de kan skubbes ind når du sætter stikket på og derved mister forbindelsen. Evt. kan ledningerne være knækket/irret inde i stikket.
Du kan evt. prøve at måle efter med et multimeter direkte i stikket, så bliver du sikker om det er dér fejlen ligger.
Prøv at tilslutte trailerstikket  INDEN  du starter bilen eller tænder lys - det kan også være at du skal prøve at afbryde dit batteri et lille øjeblik - husk at have en dør åben så ikke nøglerne kan blive låst inde i bilen.
Hilsen
Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej begge to,
Tak for jeres svar. Det er et 7-polet stik. Der er hverken løse ben eller synlige tegn på irring.
Jeg har desværre ikke haft mulighed for at måle direkte på stikket da jeg er væk fra mit multimeter.
Jeg må prøve batteri-manøvren. :-)
