Ja, den mulighed er der da, selvom det er nedtur at skulle igang med det igen. Derudover har jeg nu også konstateret at det gamle beton-rør ligger under det nye PVC rør, kun ca. 5-8cm men alligevel ikke optimalt for faldet....
Beton-røret er fyldt med slam kan jeg konstatere, efter at have haft et elektriker-rør 4-5 meter inde i det, så det er ikke til at sige hvad det kommer til at gøre ved min eksisterende kloak hvis jeg kobler det på igen og slammet langsom begynder at flyde ud mod vejen (qua at jeg får løst problemet med faldet).
Så lige nu er det nok en spand beton i rør-enden jeg hælder imod. Men hvad mon der så sker med det vandtryk der vil bygge sig op i røret over tid.... Det er da ikke så nemt med den slags gamle installationer.
Jeg var en tur i byggesags arkivet og se på mikro-film fra da huset blev tegnet i 1930, men der er kun et par principtegninger af kloak-installationen, så det gav ikke rigtig noget.
...og jeg ved stadig ikke hvad funktionen af de beton-rør oprindeligt var. Mon ikke det var ved at være tid at ringe den ældste kloak-mester på Fyn og spørge ham. Hvordan googler man mon det
