Sternbrædder/ hardiplank
Bokc
Bokc
4 7870
hej vi skal til at skifte sternbrædder vores plan var at sætte hardiplanker op så vi blev fri for at skulle til at vedligeholde det, da der temmelig langt op. Har fået at vide at hardiplankerne skal monteres oven på de gamle sternbrædder og ikke bare bare erstatte dem.
Mit spørgsmål er at de gamle sternbrædder er fine malingen er bare falmet en del. og der er en enkelt af de nederste der er begyndt at rådene. Kan jeg nøjes med at skifte den der er rådnet og så montere hardiplank, eller bør jeg slibe det hele ned og male med noget træbeskyttelse inden jeg montere hadiplanke.
Bokc
Bokc Trådstarter
4 7870
er der slet ikke nogen der ved noget.
uldal
uldal
6694 6500
Mener du virkelig s t e r n brædder??
Det er vel ikke udhængsbrædder du mener?
Hvis så, kommer det til at så grimt ud. Men det er din sag. Pil de gamle brædder af, hvis de er rådne. I modsat fald skal dunvaske ned i rodalon og reparere de mest ødelagte steder. Det ternformlang tid.
Men hvis det var sternen du mente, vil jeg fraråde, da en hardyplan bliver nedbrudt på få år på så,udsat et sted
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Loddede kobberrør
    Lav-Hus (læst 942 gange)
  2. Kvalitet (eller manglen på samme) af hulsave?
    Værktøj og maskiner (læst 330 gange)
  3. Flamingo plader vipper!
    Lav-Hus (læst 187 gange)
  4. udskiftning af ruder i ældre velux ovenlys til energiruder
    Lav-Hus (læst 269 gange)
  5. Når bore kærv ikke vil?
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  6. Må man slukke for sit solcelleanlæg?
    Grøn energi og sparetips (læst 266 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 42761 gange)
  8. Kan det ordnes med en behandling?
    Lav-Hus (læst 544 gange)
  9. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 791 gange)
  10. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1309 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
