Beryggerselementer på gulv med hældning?
Mpelit
Mpelit
19 4600
Hej alle
Jeg vil gerne have bryggerselementer i vores bryggers.
Jeg er så i tvivl om hvordan det skal gøres når der er rist og hældning i gulvet.
Jeg vil gerne have bryggerselementer fra bryggersdøren og over til væggen hvor vaskemaskinen står, så jeg kan gemme de grimme rør væk. Hvad gør man med risten? gemmes den under skabet?
Hvordan gør man med skabene på det skæve gulv?
Nogen ideer?
maskinsnedker
maskinsnedker
3018 9460 Brovst
Du laver en sokkel ligesom til køkkener og vatter denne ud.
F.eks.
Et stykke spånplade på 100 mm i bredden. klodses op i vatter & brug en blyant på en egnet klods, på den måde laves en streg at skære efter.
Dette gentages nogle gange, afhængig efter skabets længde.
Håber du forstår hvad jeg mener.
maskinsnedker. (emeritus)
Eller du montere små korte justérbare ben under dine elementer på gulvet, det har jeg i mit bryggers fordi at der er en afløbsrist inden under skabet. Når benene er justérbare er det selvfølgelig ikke noget problem med faldet på gulvet...
Mpelit
Mpelit Trådstarter
19 4600
Wezio. Har du så bare lukket risten helt under skabet, så den ikke bruges mere? Må man se hvordan dit brygges ser ud?
Skrevet af Mpelit på 20 jul 2013 23:40
Nej, afløbsristen er fortsat "aktiv", så skulle der komme vand på bryggersgulvet (fx fra vaskemaskinen), så kan vandet komme væk. Og jeg har mulighed for komme til risten under elementet.
Jeg kender ikke lovgivningen på området, men jeg tvivler på at du må lukke en afløbsrist inde bag en køkkensokkel. Der er jo en grund til at den er der!
Mpelit
Mpelit Trådstarter
19 4600
Wezio. Jamen så må jeg gøre det sådan. Kan du lægge et billede op med hvordan du har lavet skabet over risten? Helst med åbne låger
x
