Du har bestemt ikke dobbelt bjælker oven på hinanden. (Håndværkeren, tjek billede nummer tre)
Det er slet ikke en vanskelig opgave du har der. Ret simpel, fjern det gamle gulv og lig et nyt. Du skal bare bestemme dig for hvad der er pænest at se nedefra.
Men altså.. Hvis du skal have gulvspåndplader så er en 22 mm for tynd, ihvertfald ifølge forskrifterne (Max 60 imellem strøer).Men de kan bære 350 kg/m2, og du slæber jo næppe 3000 kg derop, og det er med flyvene endesamlinger.
En 32 mm må komme op på 80 cm imellem strøerne, men du mister jo nogle cm i højden så.
Eller lig et plankegulv ud.
22 mm gulvspåndplade: Du vil jo aldrig komme i nærheden af max belastningen på 350 kg/m2, og så er det jo et meget lille rum. Men man skal gøre op med sig selv om man vil følge forskrifterne 100 % eller tage stilling til den enlige situation man står i.
Men det er altså hurtigere at ligge et plankegulv, istedet for at ligge "to" gulve, og jeg vil sige det er mindst lige så nemt som et klik gulv. De skal jo bare ligges sammen og så skrues eller limes, og så har du et nyt gulv
