Mal-på-rust maling !
Jeg har en Ford Ka, der desværre har mange rust-spots på panelerne under dørene. Rusten kommer bagfra, så jeg ved, at der ikke findes nogen ideel udbedrings-løsning udover at skifte panelerne - hvilket er alt for dyrt.
Er der nogen der kan anbefale en effektiv maling af den type, der laver en forsegling over rusten og således dæmper udbredningshastigheden? Gerne en all-in-one-maling. Og i øvrigt: vil resultatet blive bedre, hvis jeg bruger et rustfjernings-rensningsmiddel først?
Planen er så, at (evt. rustfjerner +) maling skal puttes på, efter at jeg har slebet så godt ned som muligt med metalbørste (på boremaskine) og sandpapir. Jeg ved af erfaring, at metaloverfladen stadig vil indeholde store sorte spots bagefter.
Jeg udførte en lignende proces sidste sommer, men det var ikke en udbredt succes: den maling som jeg påførte (Dupli-Color Alkyton), er rusten nu kommet igennem!! Jeg er således ude efter noget der er bedre end den maling!
Håber nogen har nogle gode erfaringer at dele
Mvh Anders
8 svar
Du kan købe et produkt der æder rusten, og så male bagefter.
http://
www.thansen.dk/product.asp?c=9286575802&n=-2027216000&pn=-2027215858
Eller hvis du er bange for der kommer hul når rusten er væk, så brug noget rustomdanner, det virker fint nok, og hæmmer udviklingen af rusten.
Man kan tydeligt se det reagere, på rusten som skifter farve, og bliver helt mørk og glasagtig.
http://
www.thansen.dk/product.asp?c=9286575802&n=-2027216000&pn=-2027215857
Eller bruge noget Hammerrite, som er både grunder og maling i et, der kan bruges direkte oven på rust.
http://
www.hammerite.dk/produkter/hammerite-smooth-finish-your-color/
Tak for svaret, det er nogle spændende produkter du beskriver!
Jeg er lidt bange for at bruge det første produkt.
Hvis jeg bruger den der rustomdanner, og bagefter lakkerer på normal vis, mon så ikke at rusten stadig vil arbejde sig igennem, når den nu kommer bagfra?
Stopper Hammerrite rustdannelsen?
Hvis Hammerrite giver en kraftigere overflade end normal lak (?), men måske ikke stopper rustdannelsen så godt som rustomdanner (?) - tror du så, at det faktisk vil give den stærkeste løsning med rustomdanner efterfulgt af Hammerrite?
Der er ingen af produkterne der stopper rustangreb, når det kommer indefra, men du kan forsinke rustangrebet betydeligt.
Det mest effektive er rustæderen, grundmaling evt spartel og maling.
Du skal ikke være nervøs for rustæderen, den fjerner kun rusten, som alligevel ikke kan holde sammen på din bil. Kommer der små micro huller grundmaler og spartler du, det er bedre end rusten.
Jeg har haft rigtig god erfaring med rustmaling fra biltema. Jeg behandlede nogle skærmkanter et år, og fik ikke malet det færdigt, og efter en vinter var det fuldstændig som da jeg malede det. det skulle røres meget grundigt op, ikke bare rystes for at få de aktive stoffer op.
mvh
 varmetossen
Ok, tak igen. Jeg vil helst ikke ud i at skulle spartle.
Her er billeder af stederne. Tror I at rustæderen vil æde sig igennem under dørene?
http://postimg.org/image/4s59rphal/
http://postimg.org/image/fostb1huv/
Omkring tank-åbningen tror jeg i hvert fald slet ikke at jeg skal bruge rust-æder
http://postimg.org/image/afwn6pa8r/
Klaus, kan du sige hvad den rustmaling hedder? Og malede du direkte på rust?
Ja, nu fik du mig så både i kataloget og til malingshylden (i disse tourtider )
og mit bedste bud er "RUSTVÆRN" - registreret varemærke og ikke bare en betegnelse, så det er nok farvehandlere - og THansen, der har det.
(Eneste undskyldning er, at det er 4 år siden sidst)
Og det blev malet på overfladerust, børstet med håndstålbørste i skærm- og vindueskanter.
Det underste af dine paneler, samlingen, er der ikke meget tilbage af. Det andet ser ud til at kunne reddes.
Jeg vil tro, at de samlinger ikke vil gå gennem syn, da det er med i bilens struktur.
mvh
 varmetossen
Nu er jeg gået i gang med behandlingen! Tak for jeres input! Det er jo rigtig svært at finde ud af, om det er det ene eller det andet der virker. Så nu har jeg fulgt min intuition på baggrund af jeres forslag og en medarbejder ved Høyer Autodele.
Det er blevet til: Rustomdanner (til at omdanne rusten) efterfulgt af Hammerite Smooth Finish (til overmaling og samtidig beskyttelse af de ikke-rustne områder, der grænser op til de rustne områder).
Jeg er dog blevet i tvivl om, om dette er smart. For jeg er endt med at smøre en del rustomdanner på de rene metal-områder udenfor rusten. Men på flasken står der, at man skal holde sig til de rustne områder. Så nu er jeg spændt på, om Hammerite'en kan hæfte ovenpå dette...
Måske jeg skulle have valgt Rustværn i stedet for Rustomdanner (det dur også på rent metal)... Det finder jeg vel ud af...
Må jeg spørge hvad du endte med og hvordan resultatet er?
Står selv i samme situation
