Husvandværk eller trygpumpe
Hej, hvad er forskellen på et husvandværk og en trygpumpe , jeg har en 1000 liter regnvandstank der er gravet ned i jorden .det er til og koble på min vand spreder . Ved ikke lige helt hvad jeg skal købe , synes sådan en trygpumpe er en smart lille en.
Her er trygpumpen . http://www.frishop.dk/pi/Gardena-trykpumpe-3500-4-1709-20-med-overbelastningssikring_11141_.aspx.
Og her er husvandværk . http://www.harald-nyborg.dk/p5893/husvandvaerk-800w-selekta
12 svar
Nu kan jeg ikke få dit første link til at virke-
Men en trykpumpe, pumper når du tænder for strømmen, dvs. uden automatik.
Et husvandværk, står med konstant tryk på, og fylder mere pga. hydroforen, den starter automatisk, "når du åbner for hanen"-
Kan man godt sætte en hane på en trygpumpe , så man kan skruge ned for trykket , eller brænder motor sammen
Til din opgave vil jeg ikke bruge nogle af dine pumper. Jeg vil bruge en grundvandpumpe.
1. Den skal ikke spædes op/tørre ud imellem brug.
2. Den slukker selv når tanken er tom. (dem med svømmer)
3. Den er gemt væk.
4. Den kan blive i om vinteren.
Du skal dog være opmærksom på hvilket tryk den kan leverer. typisk er det opgivet i løftehøjde(m). 10 meter løftehøjde svarer ca til 1 bar og normalt vandværkstryk er vist omkring 3-4bar. Men det er ikke sikkert du har behov for så meget, kommer an på din spreder.
Gundvandspumpe er det samme som en dykvandspumpe? For det hul ned til min tank er ikke så stort.
Ja, samme pumpe.!
Du skal bare have en simpel brønd pumpe, den kan stå direkte på din tank og selv suge vandet op fra tanken.
Husvandværket har det minus at det skal stå med stømmen tilsluttet hele tiden, ellers vil vandet løbe til bage til tanken og du skal spæde et sådant husvandværk hvergang du vil starte op forfra, altså når strømmen har været afbrudt.
Er det så ikke en trygpumpe jeg skal have, der er tryk på med det samme og den er nem og let og løfte rundt med.
Skrevet af mikael76 på 13 jul 2013 11:49
Jo den må kunne bruges, det jeg tænkte på er en fastinstaleret pumpe, der dog skal skærmes af for regn o.s.v.. Men jeg tror godt jeg ved hvad det er for en TRYK pumpe du tænker på.
Det er den her tryK pumpe her jeg tænker på.
Den du har der er ikke selvansugende.
