Jeg har en carport hvor jeg ønsker at fjerne den midterste stolpe på den ene side (der er 6 bærende stolper i alt, 3 på hver side).
Tror i det er nødvendigt at udskifte den eksisterende rem til en større dimension, eller burde det være muligt at afstive den eksisterende rem, og dermed undgå nedbøjning af taget på midten (også når der ligger sne)? Og så er jeg også lidt i tvivl om de to tilbageværende stolper kan klare vægten???
Dimensioner og mål:
Rem: højde 125 mm, bredde 60 mm, længde 4485 mm
Stolper: 100 mm x 100 mm (har ikke målt højden, er det vigtigt?)
Taget på carporten er lavet af træ beklædt med tagpap. Har tilføjet et par billeder så det er nemmere at se hvordan det ser ud.
Her er en skitse med mål af carporten set fra siden af:
Håber nogen herinde kan pege mig i den rigtige retning. Og hvis der mangler informationer så sig endelig til.
Med Venlig Hilsen
Brian Larsen
