Skrevet af torp på 10 jul 2013 21:19
Først har jeg to muligheder som udgangspunkt.
Dernæst ser jeg to-tre muligheder for konstruktionen af væggene.
To lag gips på hver side, er en selvfølge.
-to "paralelle" vægge med seperate rammer, af 45x45 mm skillerumslægter, med en halv cm luft imellem, isoleret med 45 mm isolering i hver. For at undgå kontakt mellem hver side af væggen.
-Samme konstruktion i 38x73 mm taglægter, med to gange 70 mm isolering i.
-Eller også 1 ramme i 45x95 mm regel, lagt fladt, med 45x45 mm skillerumslægter forskudt af hindanden, fra hverside, isoleret med 2 x 45 mm.
Hvad synes I? Og er jeg galt på den?
Jeg har selv lavet lydrums skillevægge på vores 1. sal så her er et par kommentar
Først kan du se hvordan jeg har gjort her:
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerie...i/xmid/517
Din tanke omkring 2 parralle vægge er præcis sådan det skal gøres. Ikke noget med at ligge en 95 mm i bund og top.
Dog mener jeg at en væg opbygget af 45 mm træ / stål bliver for slap i det.
Husk, at ligge gulvpap under din gulv og top skinne, da dette bryder lyden.
Hvorfor? jo
Lyd er jo svingninger (energi) i luften og hver gang lyd overføres fra et materiale til andet taber det energi. Alle materialer har forskellige svingninger hvilket du skal udnytte. Derfor skal der et andet materiale imellem dit træ gulv / loft og dine træ bund / top lægter.
Her gulvpap, og gerne to lag.
Dernæst så skal der som du skriver 2 lag gips PÅ DEN ENE SIDE. Hvis du skal gøre det helt godt og ikke tænker på væg tykkelse, så skal der 3 lag PÅ DEN ANDEN SIDE.
Alle gips plader limes sammen.
Dette får at få 2 forskellige tykkelser vægge. Den ene væg vil blive sat i svingninger ved en bestemt Hz, som sætter luften i skillevæggen i bevægelse, men da den anden væg har en anden tykkelse (densitet) vil den i stedet optage energien langt bedre. Derved dæmper du lyden langt bedre end hvis du har 2 ens lag på begge sider.
Ved godt, at hvis der havde været en træ plade på som 1. lag ville dette dæmpe lyden endnu mere, men iflg. gipds producenternes vejlledning må der ikke blandes gips og træ.
Husk at gipsen IKKE må komme ned og stå på gulvet / op på loftet, men at der skal være 10 mm som fuges med Dana lims lyd fuge.
Ved montering af dørerne skal du igen være opmærksom på, at rammen kun sidder fast i den ene væg og hvis det skal være helt rigtigt så må døren ikke være med nøgle hul
Når du ligger gulv, så skal det ligges på træfiber plader / no noise eller andet for igen at få forskellige materialer i din konstruktion.
Vi har valgt Hera design super fine der er træbeton plader som dæmper lyden utrolig godt.
Håber dette hjalp dig videre i projektet. Held og lykke
