Jeg skal inddele min nye tilbygning, med lette skillevægge.
Men da jeg skal have soveværelse ved siden af børneværelserne, vil jeg lydisolere væggene lidt bedre end man plejer.
Og inden der kommer lumre kommentarer, vil jeg blot minde om, at når børnene bliver ældre, kan det jo lige så vel være fra DERES værelser, at der opstår uønsket støj
Først har jeg to muligheder som udgangspunkt.
En støjreducerende skald, omkring vores soveværelse, og almindelige skillevægge for resten.
Eller støjreducerende vægge, overalt.
Og jeg vil understrege at det ikke er det økonomiske der afgør noget.
Dog ønsker jeg jo heller ikke at spilde ALT for meget plads.
Dernæst ser jeg to-tre muligheder for konstruktionen af væggene.
To lag gips på hver side, er en selvfølge.
-to "paralelle" vægge med seperate rammer, af 45x45 mm skillerumslægter, med en halv cm luft imellem, isoleret med 45 mm isolering i hver. For at undgå kontakt mellem hver side af væggen.
-Samme konstruktion i 38x73 mm taglægter, med to gange 70 mm isolering i.
-Eller også 1 ramme i 45x95 mm regel, lagt fladt, med 45x45 mm skillerumslægter forskudt af hindanden, fra hverside, isoleret med 2 x 45 mm.
Hvad synes I? Og er jeg galt på den?
