Tillykke med din nye maskine.
Lidt flere oplysninger ang. indstilling af f.eks. om den skære i vinkel, der er flere forskellige muligheder.
Kender ikke lige omtalte rundsav,
men den ser fin ud fra oplysningerne & en "pæn stor motor (W)
Skalaen ved landet skal du bare ta' som de er.
Det er sjældent at disse passer 100% så kontroller dem!
Som f.eks. indstilling af vinkel på klinge i ( 90/45 gr.) & indstil stop/skruerne i disse yderstillinger, så de passer.
Du bliver nødt til at skue bordet/toppladen af, så du kan komme til div. skruer/bolte.
Hvis der er "kip" af klingen justeres grad-skalen, du løsner den ved et par små skruer og spænder denne fast, når yderstillingerne er nået.
Et råd til dig: (frivilligt)
Skil din sav ad i de enkelte/hoved dele, læg dem op i den orden du skiller ad, evt. på et hvidt klæde eller papir, og brug evt. en stribe gode fotos undervejs i processen, herved får du mulighed for at se hvordan de forsk. dele skal sidde,
brug nye skiver & selvlåsende møtrikker, her-ved får du mulighed for at justere slør væk, & du får mest glæde/nytte af din nye maskine.
Har lavet en lille "forbedring" som start/stop/er udsugning samtidig med saven startes/standses, ganske simpelt med en polsøger, klip ledninger over og saml dem igen med en stikdåse, du fæstner på saven et praktisk sted, det virker ret godt her.
God arbejdslyst.
& held og lykke med maskinen, men pas på det er ikke legetøj, så ingen løsthængende hår/ærmer og andet som orden omkr. saven så u - lykker undgås. Men det ved du jo sikkert.
