Skrevet af Illisher på 09 jul 2013 18:37
Det ser rigtig godt ud. Hvordan har du lavet det, hvis man må spørge? Har du brugt en projekter til at smide tegningen op, også streget den op, og malet efter stregern?
Det er nu ikke så svært, du gør følgende:
Find det billede du vil have "forstørret" og print det på et ark papir. Så streger du dit motiv op i kvadrater (net), feks 1x1 cm.
På din væg laver du så et tilsvarrende antal kvadrater (net) feks 10x10 cm, derefter tegner du omridset op, kvadrat for kvadrat og på den måde kan du med lethed tegne dit motiv over i stor størrelse.
Der er selvfølgelig lige lidt regne opgave med at finde ud af hvor stor du vil have dit resultat, og så finde et størrelses forhold der passer.
Vær opmærksom på at for mange detaljer gør det sværere, og det er heller ikke sikkert at dit motiv kan "tåle" at blive forstørret, men det er jo bare at prøve med blyant, inden malingen kommer frem
@ je_ns:
Har du prøvet at tjekke med en rest af din oprindelige maling oven på det "gamle" for at se om det er falmet ? Man kan nemlig ikke se det før man hælder ny maling på...
Jeg havde ihvertfald samme erfaring med olieholdig Pinotex i vores tidligere hus. Jeg havde haft en lampe siddende og den blev skiftet til en mindre, og jeg var nød il at "pletmale" omkring den, og da kunne man også tydelig se forskel på nyt og ældre...
