Jeg vil anbefale dig at leje en minigraver igen og skrabe det område med gammel/høj græs af samt skrabe det nye ukrudts område af. har der været tungt trafik på jorden i forbindelse med renovering af huset eller kan du se vandet trænger langsomt ned ville jeg give det en tur med en grubetand (Det vil aldrig skade, da det lufter jorden og vil give ilt til rødder)
Når du så tager en tur med fræseren skal du kun slås med sten og ikke en masse fræset græs/ukrudt
Man kan også få fingre i en buskrydder og tage toppen af ukrudt og græs, så har du kun top vækst du skal samle og afskaffe hvorimod med minigraver skal der påregnes lidt mere "affald" der skal bortskaffes.
Fremgangsmåde kunne være:
Minegraver (skrabe eksisterende vækst af)
Minegraver (grube jorden hvis nødvendigt)
Minegraver (grovplanér hele plænen)
Fræs jorden
Motoriseret stenrive (samler rødder og sten, samt jævner jorden ud)
Håndrive (til den sidste planering af jorden og opsamling af sten mm.)
Græs sås
Tromle
Du kan også gøde din plæne, men vil vente til græsser spire og er begyndt at vokse. ellers siver alt det guf bare ned uden nytte.
Den motoriserede stenrive kan lejes hos diverse udlejningsfirmaer eller spørg den lokale anlægsgartner. Man kan sagtens anlægge haven uden den, men beregn lidt mere sved og tid til håndriven
Jeg vil ikke anbefale at give området roundup! Der er masser af ukrudtsfrø i jorden, så når du "vender" jorden med fræseren lader du nye frø komme til toppen og giver mulighed for spiring, men har du sået græs skal det nok overvinde ukrudtet med tiden og de første klipninger.
Roundup er ikke særlig miljø venligt og det har virkelig ikke den store effekt her.
