spær til carport/overdækning
Jeg skal lave en simpelt overdækning til en trailer og diverse rod.... Den skal være 3x4meter og skal bare ha trapezplader på taget. Men jeg kunne godt tænke mig at nøjes ved 4 stolper så spærene altså skal bære et spænd på de 4 meter. Taget skal selvfølgelig ha lidt hældning men vejer jo intet i sg selv. Hvor store spær vil i mene jeg bør bruge?
Kasper
12 svar
Kan du leve med en smule nedbøjning, så 45 x 145mm spærtræ med 600mm c/c afstand, eller 45x195 med 1000mm c/c afstand.
C/C afstand er afstanden mellem center spær og center spær, dvs. hvor tæt spærene skal stå.
Ahh okay... :-) vil du mene det er nok med de spær ift snefald osv?
Jeg regner med at lave en hældning på 5cm pr meter - mon ikke det er nok....
Når du skriver "nedbøjning" så mener du på midten af spæret?
Ok super. Tak for dine svar! Så er det bare at få lavet tegningen og få smidt anmeldelsen afsted til kommunen ;-)
(ville du bruge samme dimensioner hvis det kun var spænd på 3meter?)
Så kan du nøjes med 45 x 125mm c/c 600mm
eller 45 x 145 mm c/c 1000mm
