fundablokke - korrekt at stable dem uden mørtel? srathje 56 kbh 07-07-2013 07:46 Hej i forum 1) Er det korrekt, at man blot kan stable fundablokke oven på hinanden uden brug af mørtel imellem, som producenten fortalte mig? VH Søren Hej i forum 1) Er det korrekt, at man blot kan... Vis hele indlægget 21 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 13-04-2018 14:50 Forestil dig at hele lortet vælter midt støbningen. Jeg ville som uøvet ikke turde stable mere end 3 skift. Med venlig hilsen ktm
christiannielsen 2442 13-04-2018 15:52 Jeg ville som uøvet stable dem alle og lave et skelet der støtter dem. Ikke nogle problemer i det. Eksempelvis et skelet med plader af træ. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
BS9000 121 13-04-2018 18:05 Ellers skulle jeg stable så jeg har til 4m3 beton, det er vist minimum for at få det kørt, støbe det også stable til de sidste 4m3 beton
PeterR 4014 4000 14-04-2018 10:04 Det ville jeg gøre af t omgange. PS. hvis toppen af konstruktionen dækkes af med et eller andet, så der aldrig render vand ned i den, hvad vil en lille smule luft så betyde for konstruktionen ?. Hvad er det den skal holde sådan en mur. Jeg spørger fordi jeg er uvidende, ikke fordi jeg har tvivl ved jeres råd. Jeg ville også gøre det over 2 gange med 2 x 4m3. Hvis du så har regnet forkert med m3, så ser du det allerede ved første levering. Du kunne jo lave et skift mere som ikke fyldes hvis tingene passer, så er du sikker på at få det der måtte være for meget med i første hug. Det er så nemt efterfølgende at regne ud præcis hvor meget du mangler, antal sten fyldt divideret op i den leverede mængde....PS. vær opmærksom på hvordan de leverer dit beton, min datter blev lidt overrasket over de options der var ved levering, og hvad der bestemt ikke var med i pakken.MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
BS9000 121 14-04-2018 15:49 Tak for info om levering, jeg satser da på at de hælder det ned i muren mens jeg vibrerer det. Men det vil jeg undersøge når jeg når så langt. Lige nu er jeg blot ved at planlægge. Annonce
kmflisemester 547 7140 15-04-2018 08:11 Du skal nok lige cleare med beton værket om chaufføren kan hjælpe med at styre røret over blokkene. Det er ikke utænkeligt at han står med en betjening og ikke kan være mere behjælpelig end med at grov styre bånd og rør. Du skal regne med selv at stå ved røret og styre det så betonen rammer hullerne. Jeg ville sørge for at der var en makker til at vibrere og andet forefaldende. Men check med beton værket hvor meget de er behjælpelig med. Og hvad det koster, skal det læsses af med bånd eller pumpe koster det ekstra. km
PeterR 4014 4000 15-04-2018 16:01 Ja, det vidste min datter ikke, mener bånd kostede 2000 kr. ekstra.MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
kmflisemester 547 7140 15-04-2018 16:24 Arh det er nok i den høje ende 😉 men 4-800 er ikke urealistisk. En pumpe koster let 4000 og et tillæg for lille læs koster også. Der udover er der diverse miljø tillæg. Det bedste er at få en pris på tlf inden man begynder selv at regne på hvad regningen løber op i. Vil skyde på at der er 100% chance for at skyde forkert 😉 km
BS9000 121 15-04-2018 18:21 Hehe, det er nok korrekt. Det der skal længst væk skal vel under 5 meter væk fra bilen, så bånd og pumpe bliver der ikke tale om. Det er tæt på vejen og min indkørsel det hele.
ev elmand 30612 7480 15-04-2018 18:46 Med 5 meter fra bilen er det jo med bånd. Nu kender jeg ikke din postadresse men ser lige på en midtjysk beton leverandør IBF at de tager 95 kr./m3 i tillæg for bånd, minimum 450 kr. Jeg ville nok gå en anden vej, og købe støbemix og cement. Så kan man selv blande det i de portioner der passer, og få fyldt op når man havde stablet 3-4 lag. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
