Vespa Ciao lyder sjovt?
Jeg har fået et ældre familiemedlems gamle knallert, og tænker jeg vil gøre lidt ved den, men jeg har et problem. Den starter udemærket med har lidt svært ved at holde sig i gang hvis ikke den konstant får lidt gas. Jeg går ud fra det er noget med indstillingen i kaburatoreren på tomgangs/luft skruen. Derudover lyder den sjovt når jeg køre. Den trækker fint men når denne topfart, svinger den i mellem en normal lyd og en sjov rallen i et par sekunder af gangen. Er der nogen der kender til dette problem og som evt har en løsning?
Den rallen kan var det man kalder "firtakter" og den lyd kommer når den får en for fed blanding på toppen.
Det der er det svære er jo at ramme så den får den rigtige blanding.
Hvis du sætter en mindre dysse i, kan du opleve at den slet ikke kan trække fra bunden af.
Men jeg vil tro den skal have en nummer mindre hoveddysse i.
Jeg kan næsten ikke tro andet end der også er en tomgangs indstilling.. Men det er så mange år siden at jeg dårligt kan huske det.
 Svendborg
Men kan det passe, når det er den samme dysse som altid har siddet i? Jeg vil da i hvertfald prøve at justere den lidt
det kan jo være den altid har pruttet lidt i lyden.
 Svendborg
Luftfilteret kan trænge til at blive renset.
Bernt
den kan sikkert ikke komme af med "skidtet" (udstødningen)
og måske er lydpotten tilstoppet med sod og måske skal brændes ud.
på en lang køretur.! eller en ny udtødningrør.
jeg har selv haft en af dem.
den kunne køre og starte godt. men den trak dårligt.
den skulle blot have en ny tændrør og en ny udstødning.
og rense kaburator og filterne i tanken og i kaburator.
og luftfilter
og den kørte som en drøm.
og det var en der skulle skrottes da den kørte dårligt.
da jeg fik den.!
