Hej Decollage
Tak for svaret. Fik vist ikke beskrevet hele den til tænkte fremgangsmåde, så den kommer her:
Jeg har gravet ud og afretter med et tyndt lag stampet gul sand, herpå ligger jeg 230 mm styrolit, den grå med graffit - evt. lidt leca nødder til at udfylde eventuelle jævnheder, hvis kanten visse steder ikke er hel jævn.
Der trækkes 15mm pexrør til henholdsvis koldt og varmt vand -
Her er jeg dog lidt i tvivl om man kan trække slangerne med koldt vand under isoleringen og slangerne med varmt vand over isoleringen?. Gulvniveauet ligger ca. 1,5 meter under udvendig jordoverflade, så der burde være frostfrit?
Der lægges 6 mm armeringsnet som minimum holdes oppe af en combiclips for hver 30 cm, som også kan fast holde den 20mm pexslange til gulvarmen.
Gulvvarmen skal kobles til via en Danfoss ventil FJVR -
Men hvordan laver man en pæn afslutning, der hvor pexslangerne kommer op af gulvet?
Du skriver armeringsnettet skal jordes, men
hvordan gør man det? Jeg ved godt, at jeg ikke må lave det selv, men vil alligevel gerne vide hvordan.
Det skal siges, at gulvniveauet ligger ca. 1,5 meter under jordoverfladen. Kan man jorde armeringsnettet ved hjælp af et stykke jordkabel af type
PVIKJ 1x2,5 og et
jordspyd ?
Hvordan monteres kablet til armeringsnettet og jordspydet?
Langs væggene sættet 30 mm kantisolering i samme dybde som klaplaget - Altså kantisoleringen kommer til at "stå" oven på gulvisoleringen.
Herefter støbes så klaplaget på ca.8-10 cm. - kantisoleringen skæres til og minimum ca. 3 dage eller mere efter svummes klaplaget og der ligges et ca. 2 cm slid/afretningslag på mens svummelaget endnu er vådt. Overvejer eventuel at tilsætte noget betonbinder -
Er det bedre end at svumme? Betonen til selv afretningslaget skal vel bare være jordfugtig og pudses op? Slid/afretningslaget støbes over kantisoleringen og helt ud til væggene.
Håber jeg er på rette spor eller at I vil påtale eventuelle fejl, før jeg kommer til at begå dem.
Hvo intet vover - Intet vinder.
Alle kommentar modtages, på forhånd tak.
