Div. Spørgsmål til Varmepumpe (Luft/Vand)
Hejsa...
Jeg har nu haft en Toshiba Varmepumpe (Luft/Vand) i godt et år, og har i den forbindelse et par spørgsmål..
  1. Jeg har udskiftet cirkulationspumpen til en Alpha2, da den kører meget, og jeg kun har ca. 20m rør. Kan det passe at cirkulationspumpen, ikke kan leveret flow nok i Auto mode?? Spille kun optimalt ved 1,3m3/h..
  2. Kan det ikke betale sig at slukke for zonen til varme i huset i sommer perioden? Om sommeren er det kun ganske få gange hvor lige gulvvarmen på badeværelset kører lidt, også er der vel ingen grund til at holde de 110 liter i buffertanken varm??
Hvilke erfaringer har i andre med jeres varmepumper (luft/vand) hvordan opnår i den bedste/billigste drift??
Jesper Pedersen
Hvis du lukker af for din buffertank, hvor vil du så få det varme vand fra ?
Fra varmtvandsbeholderen, som har sin egen kreds/zone...
Jesper Pedersen
På vores Altherma luft/vand anlæg slukker jeg altid helt for centralvarmedelen (den slukker også cirkulationspumpen) om sommeren, så anlægget kun opvarmer vand til vores varmtvandsbeholder. Selvom jeg har styring på alle mine gulvvarme kredse, synes jeg ikke der er nogen grund til at holde gang i centralvarmedelen. Vi kan nemt holde varmen i huset også de dage hvor det er gråvejr.
Jeg har ikke nogen buffertank på vores anlæg, så vidt jeg ved.
Det vil jeg da lige prøve en måneds tid og se om ikke det giver lidt på bundlinien
Jesper Pedersen
det er vigtigt at du har et stort og konstant flow over en varmepumpe, derfor er auto drift på en pumpe en dårlig ide, da den jo især om sommeren skruer ned for flowet.
Derfor kør helst med konstant omdr. alternativ med prob. tryk.
Og 1,3 m3 på et villa anlæg, virker som korrekt.
M.v.h. Varmepumpe teknikeren
Zap
