Pex-rør Hans Bo 2 4690 28-06-2013 16:47 Med risiko for at noget galt som nyt medlem af denne eksklusive forening, vil jeg gerne spørge - hvad er forskellen på pexrør og alu-pex-rør ? Hvad er bedst at bruge, hvis der er tale lom rørføring til radiatorer ? Hans 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mrgonzo 112 4871 02-07-2013 21:58 Til radiatorer er det bedst med rør med krympe fittings dem kan du skære til så de passer til det du skal bruge dem til kør ikke hurtigere end dine engle kan følge med
ChristianV 197 8740 04-07-2013 11:06 Pex rør er plastic rør som oftest føres indeni et beskyttelsesrør (rør i rør). Samles oftest med klemringsfittings. Alupex er plastic rør med alu yderkappe som er diffusionstæt (der trænger ikke ilt ind). Samles med fittings der presses på røret med en dertil indrettet tang. "Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
