Et par spørgsmål om el-hejseværk som jeg håber nogle kan hjælpe med.
Først og fremmest, så vil jeg høre om det er muligt at udskifte wiren / forlænge den på et el-hejseværk. Jeg skal have hejst noget op fra et punkt 22 meter over jorden og dette har jeg erfaret stærkt begrænser udvalget. De fleste ligger på 10-15 meters wire, men er det muligt bare at udskifte wiren?
For det andet, hastigheden. Hastigheden er vigtig for min slags opgave, da løftet gerne skal ske ret hurtigt. Når man kigger rundt, ligger de fleste med en beskrevet hastighed på 10-15 m/min. Er de hastigheder beskrevet med maks vægt og kan man forvente at det kan gå hurtigere ved mindre vægt?
Konkret kan min opgave bestå i at hejse noget der vejer ca. 100 kg. op via 3 forskellige spil med en afstand på 10 meter i mellem hver. Derfor er belastningen jo ikke så stor.
F.eks. har jeg kigget på dette ( http://www.primusdanmark.dk/ferm-tr%C3%A6kspil-p-1432.html?osCsid=vnum2g1g311u1r59ai922ojif4 ), men der er problemet igen at wiren er for kort. Hastigheden er dog langt højere end mange af de andre.
Jeg håber meget nogle kan hjælpe!
