TDC Modem med Egen Router
ar lige skiftet fra TDC Homebox til TDC Modem med egen Router
Routeren er en ASUS RT-AC66U.
Forbindelsen er blevet sat rigtig op af TDC, så det virker med Modem'et når det er kablet til computeren.
Jeg kan simpelthen ikke få det til at virke via Routeren.
Har også prøvet med en gammel 3Com (3CRWER200-75).
Heller ikke den kan jeg få til at virke.
De er begge blevet resat inden jeg prøvede
Har sat Router på til Automatisk DHCP og har prøvet med Statisk IP adresse, men intet hul ud
Tror jeg har brug for en "Dummies" opsætnings hjælp ?
Jeg har linket en Youtube film der viser dig hvordan man opsætter din router.. :-)
Good luck !!
http://www.youtube.com/watch?v=AuGzDBx6BAc
Mvh Tjeppe
Besøg os på alarmpakken.dk
Det viste sig at TDC skal frigive IP adresse, før jeg kan routeren til at virke
Du skriver, at du ikke kan få din router til at virke. Hvad mener du mere præcis? Kan du ikke komme på internettet med en kablet forbindelse eller virker din trådløse forbindelse ikke? Har du sat din router op med kryptering og kan du se routerens SSID på din computer. Er det kun den trådløse forbindelse, der ikke virker?
Jeg kan se at du har fået det til at virke, så glem mit indlæg .
Jeg mente jeg kan ikk ekomm epå nettet via den trådløse router
Der er ingen problemer med kabling ml Modem og Mac
Men det er løst - TDC skulle frigive IP adressen
