Fiat Stilo - Koblings Problem
Har købt en Stilo 1,8 Dynamic fra 2002
Problemet er at dens kobling.
Den skal kun flyttes 2 cm fra bund, før den er klar.
Der er faktisk kun kobling de første 4-5 cm fra bunden.
De sidste ca 10-15 cm er forholdsvis slappe, dog falder den op på plads.
Hvad er der galt med min kobling ?
je__ns
je__ns
8514 0
Ved du om der er kabeltræk, eller om den er hydraulisk?
Kabeltræk kunne det være et træt kabel, eller den skal justeres.
Hydraulisk luft, eller justering af frigang på hovedcylinderen-
Endelig kan kobling og koblingstrykplade, være ved at være færdig-
splitbus
splitbus Trådstarter
470 kbh
Ved ikke om det kabel eller hydraulik, men hvis det er hydraulik kan jeg vel pumpe koblingspedalen hård, ikk?
Det kan jeg teste i aften.
uldal
uldal
5852 6500
du ku jo også kigge efter beholderen i motorrummet
tøser
tøser
129 5550
måske mangler der vædske hvis det er hydraulik ellers må du jo finde kablet og stramme det op, men det kan også være udrykker armen som er delvis knækket hvis det er hydraulik kan det også være at åndehullet er lukket på spædebeholderen det giver samme resultat
PEK
splitbus
470 kbh
Har haft plastic låget af ved batteriet, men kan ikke umiddelbart se andre hovedcylindre en bremse cylinderen.
Der sidder dog en boks med en masse rør lige bag batteriet.
Jeg skal vist ha fat i en værkstedshåndbog
uldal
uldal
5852 6500
Det kan - og er måske - være den mulighed at din kobling er slidt op
  1. Noahs byggeprojekt.........
    Over hækken (1 svar)
  2. Kollegiekokkene - feedback ønskes!
    Lav-Mad/drikke (2 svar)
  3. hjælp!!! til BioMax 16
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  4. Elrudestrejke...
    Lav-Bil (10 svar)
  5. Skære bund af glasbeholder
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Tilstandsrapport, hjælp til betydning af skader ved tag og ventilation?
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Montering af ny afbryder...
    Belysning (12 svar)
  8. Gode råd ved køb af gammel LM 16 ?
    Lav-Båd (47 svar)
  9. Nihola lad cykel
    Cykel (1 svar)
  10. Diskriminering pga alder
    Over hækken (3 svar)
Tilmeld dig her
