PapirUld vs GlasUld vs RockWool
Er der nogle der kan komme med nogle for og imod de forskellig isolerings materialer !
Når man søger på nettet er de forskellige materialer jo helt fantastiske. Men jeg savner en form for sammeligning .  godt og dårligt.
RockWool / GlasUld / papirUld.
Håber I Kan hjælpe.
Mvh Cabby006
20 svar
vile
vile
941 2650
Rockwool er giftfrit, og kan ikke brænde. Det kan smelte ved meget meget høj temperatur. Men det kan virkelig ikke brænde.
Papiruld er lavet af gamle aviser med tryksværte. Og det kan ikke brænde. Fordi det er imprægneret med noget halvgiftigt Brom-halløj.
Og jeg kan forsikre om, at papirsnulderet forlængst er forkullet ved en temperatur, hvor mineralulden stadig ligger der.
Men det er det her Brom, der bekymrer mig mest.
Men jeg tænker jo også så gammeldags.
kapan
kapan
31 9220
Jeg går faktisk selv med de tanke, og har fundet ud af at http://www.dronninglund-papirisolering.dk/ køre med en papiruld uden borsalte. og hvis man Googler papiruld og bor kommer der en masse frem. men jeg er så langt i mine overvejelser at jeg har bestemt mig for at indhente tilbud på papirulds isolering.
Rookie NO.1
kapan
kapan
31 9220
brand test jeg er faldet over http://www.okoisolering.dk/brandtest-af-papiruld.html
Rookie NO.1
Cabby006
Cabby006 Trådstarter
3 2840
Har lige set testen. Så er jeg nok mest til StenUld.
Men med i forhold til Fugt ? Er der de stor forskelle på prisen de 3 materialer ?
kapan
kapan
31 9220
http://www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/fugt/fugtsikre-trefacader/artikel-i-forsk07-trefacader-kan-isoleres-bedre-uden-risiko-for-fugtproblemer jeg aner ikke hvad priserne er men henter tilbud ind.
Rookie NO.1
kapan
kapan
31 9220
Rookie NO.1
kapan
kapan
31 9220
Rookie NO.1
Selve håndteringen af isoleringen, snakker klart til Papirulds fordel, da man jo får det blæst ind. Dette er også den dyre løsning, og der er ikke meget lav-det-selv over det.
Mellem Glasuld og Stenuld, der syntes jeg personligt at stenuld er er den løsning, det smelter ikke ved brand og jeg syntes ikke støvet er så fint som glasuld. Min holdning er også at Glasuld klør en smule mere. Jeg er heldigvis blevet imum over for isolering.
Brian Dennis Jensen
Find dansk kvalitetsmaling og udstyr til malerarbejdet på:
http://www.DecoFarver.dk/ - Dit malerprojekt starter her!
Find Beck & Jørgensen kvalitetsmaling og udstyr til malerarbejdet på http://www.decofarver.dk/ - Dit malerprojekt starter her!
akselj
akselj
1748 8362
Skrevet af Cabby006 på 20 jun 2013 15:13
Testen er ikke helt realistisk, i praksis vil gennembrændingstiden for glasuld være væsentligt højere, gasflammen er meget varmere end en normal bygningsbrand.
Der er ikke stor forskel på materialeprisen, men især ved efterisolering er det meget billigere at få blæst papiruld ind, ca. 30.000 kr for 150 m2 for 300 mm. tykkelse.
95 mm. rockwool bats koster ca. 30 kr/m2, så det er ca. halv pris.
Papiruld er ikke GDS arbejde, men en ordentlig udlægning af bats tager lang tid (tilpasning omkring spær) og det er især ved lave taghældninger et modbydeligt arbejde.
Der er jo også Thermocell træfiberisolering, som faktisk isolerer bedre end både papiruld og mineraluld i granulatform.
Det er faktisk den granulattype jeg sædvanligvis anbefaler at man bruger.
Jeg mener ikke man skal gå så meget op i hvor hurtigt de forskellige produkter brænder, da vi har ganske fornuftige mennesker til at lave reglerne for deres anvendelser, og så skal man bare følge disse regler.
Jeg møder dog "papiruldfolk" som ikke har sat sig ordentligt ind i reglerne, og det kunne tyde på, at der også heriblandt er nogle brådne kar.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 670 gange)
  2. Hvilken træ vinduesproducent skal jeg vælge ?
    Lav-Hus (læst 319 gange)
  3. Karmskruer i vindue
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  4. Gulvvarme på konstant - hvordan lukker jeg? (hjælp)
    Fyr og opvarmning (læst 218 gange)
  5. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93391 gange)
  6. Må man slev trække 48v under rockwool på loftet?
    Jura, reglementer og krav (læst 145 gange)
  7. Dørhåndtag går ikke tilbage - kan det fikses?
    Lav-Hus (læst 155 gange)
  8. Gulvvarme - placering af shunt
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  9. Maling direkte på spartel?
    Lav-Hus (læst 61761 gange)
  10. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 459 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
