Der skal ligge en energi-et-eller andet-rapport på et hus, og den skal du have fingrene i. Den vil give dig et (teoretisk) bud på, hvor meget energi, der skal til for at varme huset op, hvor meget isolering der er i huset, om vinduer mm er i en rimelig energimæssig stand osv. Selvom sådan en rapport ikke giver en definitiv sandhed, og kun passer under standardbetingelser, så kan den da sige noget om, hvorvidt det er polakkerne der har været ufatteligt ødsle, eller om hvad.
Med hensyn til varmepumpen.
Hvis du kan finde ud af, hvad det er for en, fabrikat, type, størrelse mm, så kan man jo se på, hvad det er for en skiderik, der sidder i hytten, og vurdere lidt på den.
Gulvvarme er altid er at foretrække til en varmepumpe, men radiatorer i rigelig størrelse er ikke at foragte, hvis det endelig er der ikke er gulvvarme. En varmepumpe mister meget i effektivitet, når den skal lave højere temperaturer.
De beregnere der ligger på nettet til at finde ud af, hvor stor en VP du skal bruge er ca. intet værd. Med energirapporten i hånden kan et VP-firma give et bud på, om pumpen passer til huset, hvis du spørger rigtigt. Du skal sige at du er ved at købe huset og mener at VP'en er for lille, og derfor vil hører deres mening, og hvad det vil koste at skifte den ud til den rigtige størrelse.
Der er mange filosofier mht. at dimensionere en VP. I dag vælget man en pumpe der passer til en døgnmiddeltemperatur på -12ºC. Tidligere var det god latin at vælge en, der var lidt for lille og så lade elpatronen hjælpe de få dage, hvor VP'en er lidt for lille. Men vi taler ikke om, at pumpen i den situation kun skal kunne klare 50% som du antyder kunne være tilfældet i det hus du kigger på.
Hvis du skal til at skifte VP, så koster det ca. 100.000 kr. inkl. afmontering af den gamle og installation mm af den nye. Lad være med at købe en billig kineserdims. Køb noget der duer. Danfoss, IVT, DVI, Nibe/Vølund f.eks.
Du kan også overveje, om en træpillebrændeovn ikke var en bedre og billigere mulighed til at sikre varmen i de allerkoldeste dage. Sådan en kan kører 24 timer i døgnet med et minimum af pasning.
Hvis du skal skifte pumpen, så skal du vide, hvor meget jordslange der er. Tommelfingerreglen er, at der skal være 50 meter pr kW pumpen yder. Det vil sige at du skal bruge 300 meter til en VP på 6 kW. (Jeg kan se at du er fra Vestjylland, hvor der kan forekomme sand i rå mængder. I sandbund skal der yderligere slange til, da sand er dårligere til at genne energi i.)
Skal du som antydet op i 12 kW, så skal der være 600 meter. Det er nemt at finde ud af, hvor meget slange der er, for der skal foreligge en tilladelse til jordvarme, og sammen med den ligger en slangeplan. (Slangeplanen er også god at have, når du skal grave tøj- og gyngestativ ned!). Der skal også foreligge dokumentation for at der er lavet årlige eftersyn af en autoriseret kølemontør.
Chr.
