Cola på nye fliser - plet?!
Har opdaget en cola-plet på vores nye fliser, jeg er bange for det måske har lagt natten over. Jeg skyllede det væk da jeg så det, men det hjalp ikke. Så hældte jeg noget universalrengøring på det (sådan noget til gulve), lod det ligge lidt, børstede grundigt med en hård kost, men det hjalp heller ikke.
Hvad kan jeg ellers prøve?  Man plejer jo at sige motorrens hvis der er tale om olie osv., men kan det tage en cola-plet? Eller vil motorrens i sig selv efterlade en plet, når der er tale om nye fliser?
Hvilken slags fliser er det ?
Cola er jo syre, så det ætser, så er skaden sket, er der nok ikke så meget der hjælper.
Så har du vasket det sukkerholdige væk, kan du nok ikke gøre yderligere.
Udover at skifte flisen.
Hvis du har en smule cement kan du prøve at drysse det på og lade det ligge nogle dage. det udjævner næsten alt.
mvh
 varmetossen
Det er "IBF fliser gråbeton".
Ja det var netop det med syren jeg frygtede... utroligt at vi går og hælder sådan noget i os, der kan lave mærker på fliser
Har da heldigvis en halv palle fliser mere, men der er jo lidt arbejde i at skal skifte dem, og den ene skal skæres til med en vinkelsliber for det er en halv. Jeg prøver lige først med lidt cement og ser hvad der sker.
