Hejsa.
Ifbm et større belægnings projekt jeg planlægger har jeg et par spørgsmål, som jeg håber nogle herinde kan hjælpe med.
Jeg skal have lagt nye fliser i min indkørsel og i samme omgang vil jeg lægge en sti af fliser rundt om mit hus langs husmuren.
Vi vil bruge betonfliser på enten 20x20 eller 30x30 (5cm tykke).
Mine spørgsmål er;
1) Til stien er det min plan at grave 10cm jord af. 5cm til afretningsgrus og 5cm til flisen. Er det ok kun med afretningsgrus? Der vil ikke være nogen trafik på de fliser som sådan - det primære formål er for synets skyld samt at lette arbejdet med vedligeholdelse af græs, så det ikke støder helt op til husmuren. Skal fliserne ligge lidt over niveau for at lette arbejdet med at holde græs væk fra fliserne, eller? Fx 1 cm over niveau?
2) I indkørsel/terasse vil jeg lægge 12cm stabilgrus og 3cm afretningsgrus - er det ok? Det er et meget lille areal der faktisk vil være biler på, da de kun lige vil køre ind på grunden og parkere - resten vil blive brugt som terasse.
3) Hvad kan jeg bruge som kantsikring på de nævnte fliser? Der er et stykke ind til naboen, hvor de ikke vil støde op imod noget (de andre vil støde op imod husmuren).
Det var vist lige hvad jeg kunne komme på i første omgang :-)
/Dinovo
