Opvasker og vaskemaskine tager strømmen
Jaxx
Jaxx
8 2970
Hej!
Jeg har haft nogle problemer med min opvasker og vaskemaskine, som jeg håber at få et godt råd om.
Det startede for en måneds tid siden da hfi-relæet begyndte at slå fra. Efter at have prøvet mig frem, fandt jeg ud af at det nok var opvaskeren der lavede ballade. Der var i hvert fald ingen problemer med hfi relæet så længe den var slukket.
Opvaskeren blev skiftet ud og alt har været fint indtil i fredags hvor strømmen gik igen
Nu er det så vaskemaskinen der driller. Hfi-relæet går ca 2-3min efter der bliver sat en vask igang, uanset om det er kold eller varm vask. Jeg kan godt slå vaskeprogrammet fra mens maskinen er slukket og så pumper den vandet ud når jeg tænder igen.
Jeg har set gamle og nye tråde herinde hvor det bliver foreslået at skifte forskellige dele eller købe en ny maskine. Men kan jeg være helt sikker på at det ikke er noget med strømmen i selve huset? Når nu der har været to tilfælde af problemer med hvidevarer inden for så kort tid? Hfi-relæet er af nyere dato og uden sikringer.
Vaskemaskinen er en Miele W3923 og Opvaskeren var en AEG 60800 som stod i huset da jeg flyttede ind for 2 år siden.
På forhånd tak for de råd der måtte komme
Mvh Jacob
21 svar
Chr.
Chr.
2308 5881
På et tidspunkt, hvor I ikke skal bruge noget som helst andet elektrisk i huset, så slukker du alle sikringsgrupper, undtagen vaskemaskinen.
Så kan du starte vaskemaskinen og se om HFI'en slår fra igen. Forsøget kan gentages et par gange for at udelukke tilfældigheder.
Hvis det er vaskemaskinen der er problemet, så gælder det om at få lokaliseret problemet.
Pumpemotoren kan udelukkes, for du kan jo godt få vandet pumpet ud.
Men det kan være tromlemotoren, varmelegemet eller en magnetventil.
Mistanken kunne godt falde på en ledning, der er skamfilet (slidt igennem) og dermed kan komme i kontakt med noget metal.
Chr.
Jaxx
Jaxx Trådstarter
8 2970
Hej Chr
Tak for dit svar!
Jeg prøvede at gøre som du sagde og slukkede alle andre grupper end den med vaskemaskine og tørretumbler. De to sidder i samme gruppe men der er ingen problemer når tørretumbleren kører.
Så kørte jeg et koldtvandsprogram uden problemer. Derefter tænde jeg for alt igen og prøvede en almindelig vask ved 40 grader hvorefter hfi slog fra igen. så prøvede jeg det samme koldtvandsprogram med samme resultat.
Nogen gode forslag før jeg ringer til en elektriker?
Chr.
Chr.
2308 5881
Jeg fornemmer noget lidt mystisk. Har du husket at drive spøgelserne ud af huset???
Nå, men tilbage til sagen.
Lav samme øvelse som før, men hvor du nu tænder en gruppe ad gangen.
På den måde kan du lokalisere fejlen yderligere.
Når du har fundet ud af hvilken gruppe der sammen med vaskemaskinen slår HFI'en kan du begynde at tage devicer fra på denne gruppe. Så bør du ende med problembarnet.
Du kan være oppe imod to fejl, som hver for sig ikke er alvorlige nok til at slå HFI'en, men tilsammen er de.
Min umiddelbare mistanke ville gå mod køleskab/fryser/opvaskemaskine, eller mod noget udendørs lys/el, der kan have fået vand.
Når du er så tæt på fejlen som du kan komme, så husk at prøve de andre grupper også. Der kan jo være flere grupper der laver ballade.
Chr.
Det er varmelegemet der tæret igennem , jeg ved ikke om det kan betale sig at udskifte det eller købe en ny vaskemaskine.....................
Jaxx
Jaxx Trådstarter
8 2970
@Chr
Det må jeg prøve når chancen byder sig
@Svend
Den bruger vel ikke varmelegemet ved koldvask? jeg ved at et nyt varmelegeme koster 314 incl fragt så det ville være fint hvis det var det
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af Jaxx på 17 jun 2013 11:56
Hej Chr
Tak for dit svar!
Det syntes jeg "lugter" fælt af et nyt varmelegme, forudsat du anden gang også kunne køre en koldvask, uden relæet klappede. Grunden til mit ordvalg er at anden gang koldvask kan læses som om relæet klappede eller ikke klappede.
Det kan dog også være en af ledningerne til varmelegmet, der har mistet noget af sin isolering og tager maskinens stel. Prøv lige og foretage en inspektion inden du køber et nyt varmelegme, hvis ................
Mvh. Leif.
Onliner:
Jaxx
Jaxx Trådstarter
8 2970
Ja jeg kan godt se at jeg har formuleret mig uklart.
Der hvor jeg skriver "samme resultat" mente jeg at hfi'et klappede.
Det er derfor jeg er blevet usikker på om det kan være varmelegemet?
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af Jaxx på 17 jun 2013 20:47
Ja ok. Så "lugter" det ikke rigtig af varmelegmet. Men en defekt ledning til varmelegmet er stadig mulig !
Øh, det er vel ikke sådan at der er en mindre læk på vandforsyningen, dvs. der er en bette vandpyt under maskinen ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Jaxx
Jaxx Trådstarter
8 2970
Nej der er ikke noget der tyder på utætheder
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af Jaxx på 17 jun 2013 21:27
Ok, ikke flere "gode" ideer her fra. Håber du finder ud af noget uden det koster spidsen af en jetjager. Ærger mig selv meget, hver gang prangeren skal foldes ud i sin fulde længde når det gælder det skrammel der hedder hvidevarer og elektronik.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. Siemens vaskemaskinen slår HFI fra
    Hårde hvidevarer (13 svar)
  2. Teste ny induktionskogeplade for fejl?
    Hårde hvidevarer (23 svar)
  3. Opvaskemaskine slå HFI
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  4. Blomberg Vaskemaskine Slår HFI-relæ
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  5. Er min vaskemaskine død??
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  6. Ny vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  7. Vaskemaskine på lille badeværelse
  8. Næsten boligejer igen...
    Over hækken (103 svar)
  9. løsning på afløb
    Lav-Hus (6 svar)
  10. El finurlighed
    Hårde hvidevarer (3 svar)
Populært lige nu
  1. Transformer 230v til 24v til ringeklokke
    Belysning (læst 175 gange)
  2. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (læst 18603 gange)
  3. Hvor er sanfangsbrøndende mon gemt?
    Lav-Hus (læst 374 gange)
  4. Indvendig dør i plast
    Lav-Hus (læst 229 gange)
  5. Har lige lukket for vand - kan nu ikke åbne?
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  6. Spørgsmål: Hvad hedder Cement Board på dansk
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  7. Strygelse til flisebelægning om vinteren
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  8. HFI slår fra ved opsætning af lampe
    Belysning (læst 469 gange)
  9. Hvor er min jordforbindelse?
    Lav-Hus (læst 837 gange)
  10. Pudsning af ældre gasbetonvæg
    Lav-Hus (læst 441 gange)
