Strandsandsmørtel som fugesand
Jeg er ved at lægge nogle gamle mursten som gulv i vores gamle drivhus.
Der står en hel big bag med strandsandsmørtel der har fået frost i garagen og håner mig. Kan den bruges som fejesand? Dels slipper jeg af med den, og dels håber jeg at kalken binde lidt mere end alm. fejesand.
Er der nogen der har erfaring med at bruge mørtel som fugesand?
7 svar
Jamen det var da alletiders ide, men kalken binder ikke længere, det er nemlig den der bliver ødelagt ved frost
Jeg tror dine mursten bliver kalkhvide og at det kun kan fjernes med syre. Lav en prøve først på nogle få sten, og lad prøven stå nogle dage.
Venlig hilsen
Knud
Om de bliver kalk hvide eller filiguligrønne med polka prikker, kan da være lige meget. Det er kun et drivhus gulv, ikke en altertavle.
Skrevet af Håndværkeren på 18 jun 2013 00:38
Derfor må det da godt se ordentligt ud.............
To fluer sidder på loftet og diskutere, om jeg fatter de menesker !
De maler lofterne så flotte hvide og så går de ikke engang på dem
Tak for svar.
Det virkede fint at bruge strandsandsmørtel som fugesand. Kalken bandt rigtigt nok på nogle af murstenene, men da det er nogle mursten der har stået ude i mange, mange år gør det ikke noget, at de bliver lysnet lidt. Med tiden bliver det jo nok også slidt af igen.
Alt i alt virker det fint, hvis andre skulle få samme ide.
Malgodt.dk
