Forslag til kabelføring
steelman
steelman
782 2665
Jeg skal sætte nogle lamper op udendørs (jo jeg kender reglerne om GDS) som jeg har brug for lidt input til.
Der skal sættes tre lamper op og de kan ikke parallelforbindes  Lamperne skal sættes op på en væg under nogle vinduer. Og væggen er bare en træplade sat uden på et skellet med isolering i mellem. Og jeg vil gerne gøre det pænest ved at trække kablerne bag pladerne. Men det er jo heller ikke noget problem at bore ud til kablerne hvor lamperne skal sidde, skrue de plader ned, trække kablerne (et til hver lampe) bag træpladerne. Mit problem er forsyningen til lamperne. For de nuværende lamper som sidder samme sted (og hvor kablerne ligger udvendig på træpladerne) bliver forsynet med et kabel fra den lampe, som sidder over hoveddøren. Men det kabel skal jeg jo ha trukket ind bag træpladen. Men da man jo ikke må lave skjulte samlinger, kan jeg ikke helt se hvordan jeg løser dette bedst/pænest.
(Jeg håber at I forstår min problematik )
Jeg har overvejet om jeg kan sætte sådan en forfra dåse (LK Opus 74 http://www.wattoo.dk/opus-74-forfra...1017032808) ind i træpladen,  føre "forsyningskablet" ind bag træpladen og ned i forfradåsen og trække de tre kabler til lamperne ned i den samme forfradåse og lukke den med et blænddæksel (http://www.wattoo.dk/opus-74-blaend...1017049655)
Eller har I andre forslag til løsninger?
8 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Du skal lave sløjfningerne i lampen, så der kommer to kabler ind i lampen.
Eller lave samlingen hvor den er tilgængelig, på loftet eller lignende.
steelman
steelman Trådstarter
782 2665
Men lamperne er netop ikke forberedt til videresløjfning. Så jeg har ladet mig fortælle at man så ikke må - da det så ændrer i lampens konstruktion. Der er kun plads til ét kabel ind i hver lampe....
PinkHenrik
PinkHenrik
5120 6300
Så er du nød til at sætte en eller anden form for dåse op, hvor du kan samle dine ledninger/kabler og den skal være tilgængelig.
steelman
782 2665
Kunne det være på den omtalte måde?
Hvis du kan fjerne træpladen må du godt have en samling inde bag ved!
 Certificeret Statiker
steelman
782 2665
Tjooo.... Men de skal jo males og med tiden er det jo umuligt at huske og finde frem til hvor det nu lige var samlingerne blev lavet.... Men det er jo klart det pæneste men det er vel at anse som en skjult samling så....
S. fabrin
S. fabrin
11840 4400
Ja, det kunne godt være den dåse, du henviser til. Det er vel unødvendigt at tilføje, at det ved din elektriker alt om, hvordan det skal laves.
steelman
782 2665
Skrevet af S. fabrin på 19 jun 2013 13:35
Ja, det kunne godt være den dåse, du henviser til. Det er vel unødvendigt at tilføje, at det ved din elektriker alt om, hvordan det skal laves. <img alt="" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/smile.gif" /><img alt="" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/smile.gif" />
Du har helt ret, fabrin, det er helt unødvendigt hehe.. Men tak ;-)
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. solbruser =bakteriebombe?
    Lav-Have (læst 612 gange)
  2. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 1066 gange)
  3. Buskrydder
    Værktøj og maskiner (læst 227 gange)
  4. Trykimprægnerede strøer indendørs
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  5. Rense tørret fugemasse a fliser
    Lav-Hus (læst 260 gange)
  6. Lugt af våd cement?
    Lav-Hus (læst 296 gange)
  7. Stikkontakter virker ikke efter opsætning af lampe
    Belysning (læst 234 gange)
  8. Hvad hedder sådan et beslag her?!
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  9. Forsikring råd i bærende bjælker
    Lav-Hus (læst 494 gange)
  10. Bladsamling overligger, hvor lang?
    Lav-Hus (læst 294 gange)
