ikke over 12 volt
Razols
Razols
Postnr: 9400
Razols Razols
Jeg skal bruge en dims der sørger for at et instrument får 12 volt (+ / - 0,5 volt)
Forsyningen kommer fra et 12 volt batteri, men et sundt batteri eller et batteri man lader på, giver jo lidt mere end 12 volt. Nogen der ved hvad sådan en dims hedder? Evt link?
På forhånd tak
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Hvad har du af udstyr der kræver 12 volt så nøjagtigt ? Fortæl fortæl...
Umiddelbart har jeg ikke en ide, men jeg kan huske fra min læretid at vi havde nogle strømforsyninger stående med en stabil udgang på 12 og 24 volt, men de blev jo forsynet med 220 volt.
båndsei
båndsei
Postnr: 5250
båndsei båndsei
I en elektonikforretning,evt på nettet,kan du købe en komponent som hedder 7812 som holder 12v men kræver ca 14v for at holde konstant spænding,den kan give 1 amp. http://elektronik-lavpris.dk/p81938..._1A_TO220/Hvis du har mindre forbrug kan du bruge en zenerdiode på 12v med en passende formodstand.Den behøver ikke 14v for at virke.
Bernt
Razols
Razols
Postnr: 9400
Razols Razols Trådstarter
Super, tak for svar. Det er til en gsm-enhed der er lidt følsom.
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Skrevet af Razols på 16 jun 2013 08:36
På forhånd tak
En løsning med en 7812 dutter ikke til din GSM enhed, da den bruger en del effekt når den sender. Undre mig dog temmelig meget over det smalle spændingsområde du opgiver da elektronikken inden i kører på enten 3,3 og 5 volt. Har du ikke et link til "dimsen" eller fabrikat og type ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Hideout
Hideout
Postnr: 2750
Hideout Hideout
Det du skal have fat I er en DC-DC converter...
F.eks den her: http://www.cui.com/product/resource/vyb15w-t.pdf, den kan f.eks købes hos digi-key: http://www.digikey.com/product-detail/en/VYB15W-Q24-S12-T/102-2335-ND/2690112
Men prøv at kigge lidt på Ebay, det er sikkert billigere end digi-key
ps: er i øvrigt enig med Nitter
Razols
Razols
Postnr: 9400
Har desværre ikke et link til den, men der står 9 - 12 volt og ham jeg købte den af sagde at man Ikke måtte give den over 12 volt fordi den var meget følsom overfor overspænding???
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Skrevet af Razols på 18 jun 2013 09:18
Hmm, står der ikke et navn og type, som Google kan pudses på ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Razols
Razols
Postnr: 9400
Det skulle være sådan en fætter her http://www.gsmteknik.dk/GSM_SMS_styringer/gsm-styring-basic
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Den lille trafo der ser ud til at medfølge, har bestemt ikke en stabil udgang...
Jeg havde et hyr med at finde en trafo, til en grammofon som jeg byggede, det endte med at jeg fik et stor "klods" stående, fordi alle de der "små fikse" bare ikke leverer varen særligt nøjagtigt.
båndsei
båndsei
Postnr: 5250
båndsei båndsei
Den medfølgende strømforsyning er en SMPS model som sagtens kan være præcis .
Da der er opladeligt batteri i GSMéren kan du sagtens nøjes med en 7812 regulator,da den kan trække på batteriet når den sender.
Det er rigtigt GDS, men der findes sikkert også færdige løsninger til at sætte i cigarettænderen.
Bernt.
  1. 12 volt dims.
    Gadgets & dimser
  2. Mangler en 12 volt Motor!
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  3. 12-24 volt omskifter
    Lav-Bil
  4. Sikring til 60 volt dc?
    Gadgets & dimser
  5. Dc Volt regulering til stor motor?...
    Gadgets & dimser
