Karmskruer i Leca
Kan man benytte karmskruer i Leca, eller skal der benyttes dybler eller andet for at de bliver siddende?
Leca forekommer porøst
je__ns
je__ns
8514 0
Det bedste er klæbeankre/injektionslim, men hvad skal du skrue fast?
Diske
Diske Trådstarter
216
Det er lidt svært at forklare, men jeg skal prøve.
Jeg har fået facadeisoleret, og derfor skal døre/vinduer rykkes ud. De skal fastgøres med specielle beslag fra strongtie. Et sted er muren (leca) ikke plan med facadeisolering, men det kan klares med at sætte en 25 mm plade op. I denne plade fastgøres beslag med (tryk-) beslag, som skal støtte en dobbelt terrassedør. Dvs. der fastgøres et beslag mellem døren og plade, og hvor pladen igen er fastgjort på muren. Det skal ikke bære døren, men holde det vandrette tryk. Men det der bekymre mig mest, er at sådanne en dør vil blive smækket i gang efter gang, og så er det jeg frygter pladen vil rive sig løs lidt efter lidt
Håber det giver mening
Koluda
Koluda
9352 4490
Hvis muligt så ville jeg kile sådan en døre fast i toppen, eller skumme den i hjørnerne, det holder den godt fikseret.
Beslagene fra strongtie er der jo plads til mange karmskruer / skruer i, så er normalt ikke et problem, specielt ikke hvis længere skruer benyttes, da disse med længden så ikke sådan lige vrikkes løse.
Populært lige nu
  1. Hjælp til Gulvvarme - intet flow
    Fyr og opvarmning (læst 509 gange)
  2. Funktion af 4-polet Automat-sikring
    Belysning (læst 233 gange)
  3. El radiator - og væg udtræk...
    Lav-Hus (læst 367 gange)
  4. Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
  5. Overfræser - tilbehør
    Værktøj og maskiner (læst 3073 gange)
  6. Thermofelt under plankegulv?
    Lav-Hus (læst 638 gange)
  7. minigraver og motorbør op/ned af trappe
    Lav-Have (læst 342 gange)
  8. Luft/luft varmepumpe til parcelhus?
    Grøn energi og sparetips (læst 922 gange)
  9. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 272 gange)
  10. Bærende væg?
    Lav-Hus (læst 244 gange)
