Fuge eller liste fra klinkegulv til væg?
Hejsa,
Jeg er ved at ligge klinker i mit nye hus og nu er jeg lidt i tvivl om hvad der ville være rigtigst at gøre meller klinkegulv og væg...
Som der er nu, så har jeg lagt klinkerne ud til en en fugebredde (5mm) fra gulvet, men fuger jeg nu med en gummifuge i samme farve som gulvfugen eller sætter jeg forpaneler på eller evt en lille sandliste? Hvis der blir en fuge, så kan jeg se lidt problemer mht støvsugning, da man jo ofte trækker sugehovedet let op mod væggen, hvilket uundgåeligt vil lave mørke streger på væggen?
Jeg har gerigter på mine dørkarme, skal det lige nævnes... Mine klinker er mørke 60x30 og væggene helt hvide...
Men hvad bør man gøre?
På forhånd tak!
 SELVBYGGER!!!
Hvis ikke klinkerne ligger an mod vægen ville jeg nok vælge fodpanel. Slib/høvl panelet til så det ikke gaber over fliserne.
Hvis det skal være fuger ville jeg undgå bløde fuger, bort set fra vådrum hvor det er krævet. Synes de er mere tilbøjelige til at misfarves, og svag underlag for maling (maling er dog ikke relevant her).
Mht sorte streger, så kan det også ske på fodpaneler, omend de nok er knap så sarte som en pudset væg.
Alt efter hvilken type gulvkonstruktion og om der er varme i gulvet kan mørtelfuger ikke bruges. De kan simpelthen gå i spænd mellem væggene, løsne sig og bue op på midten. Fuldstændig ligesom et trægulv kan
Murermester Michael Flyger Jørgensen
23804516
Du kunne jo også sætte en 8 - 10 cm " fodliste " på af de samme klinker som gulvet og så fuge mellem gulvet og " fodlisten " med en gummifuge. Så undgår du de sorte striber på fodliste eller væg. Det skal siges at der ikke er nævneværdige striber på mine alm. fodlister - og kommer der en kan den nemt tørres af.
Malgodt.dk
