Jeg vil dele mine oplevelser med den nævnte Holzmann ZX045 metalfræser.
Købte den hos Global Tools, der er dansk forhandler for Holzmann i Østrig.
Vil gætte på at maskinen er fremstillet i Kina.
Første skønhedsplet var leveringen. En sur starut fra Samson transport kom og smed kassen i vejsiden, og mente at det var OK.
På global Tools hjemmeside står der at hovedet kan indstilles 360 grader. Det er meget optimistisk. Det kan uden problemer tiltes 90 grader til den ene side. Hvis den tiltes til den anden side må man forvente et oliebad, da udluftningen til gearet sidder i toppen i den ene side.
Efter kort tids brug (måske 1 times drift) kom der en mislyd som jeg mente var et leje.
Samtidig lækkede der olie fra en akseltætning ved en aksel til gearskifte.
Olien blev tappet af. Ved et nærmere kig på olien var det tydeligt at der var støbesand i.
Gearet blev skilt ad og der var støbesand i diverse kroge. Det viste sig også at der var 2 defekte kuglelejer.
Jeg er overbevist om at det ender med en glimrende fræser. Spindlerne er udskiftet til kuglespindler med servomotorer på, og der er monteret frekvensomformer på fræsemotoren. Den har kørt glimrende med Mach3. Jeg har rettet alu af med en ø80 HM planfræser med 3200 rpm på spindlen. Overfladen var som et spejl.
Mit råd er, hvis i køber en Kina maskine, start med adskillelse og rengøring af gearkasse. Jeg har hørt om andre der har fundet støbesand i gearkasser
