Isolering af varmerør
Hej jeg skal til at isolere varmerørerne i kælderen. I øjeblikket er isoleringstykkelsen varierende, fra ikke eksisterende til lidt mere. Jeg er tilsluttet fjernvarme via en varmeveksler, og anlægget fungerer derfor i princippet som et centralvarmeanlæg.
Mit spørgsmål går på om man kan nøjes med at isolere fremløbet og så bruge varmeafgivelsen fra tilbageløbet til at "varme kælderen op" ?? For en ikke fagmand som mig selv lyder det som om at det vil forøge afkølingen, og dermed ikke være til skade for økonomien.
Håber der er nogen der kan fortælle mig om jeg har tænkt rigtigt, eller om der er noget jeg har overset...
Jeg tror du har fat i noget af det rigtige.
En varmeveksler skal have så koldt returvand som praktisk muligt, for at få mest muligt ud af fjernvarmen. Hvis du isolerer din retur risikerer du at få straf fra varmeværket fordi din retur fra varmeveksleren på fjernvarmesiden bliver varmere end de ønsker. Fjernvarmeværket vil helst have koldt vand retur. Gå efter at levere 20-23°C retur, op mod 30° hvis du har gulvvarme..
"Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
Tilmeld dig her
