Montering af lampe i gammel lejlighed.
Hej folkens. Jeg er lige flyttet ind i en gammel lejlighed, og er i tvivl om hvordan jeg skal få monteret min nye lampe. Nedenunder har jeg linket til en mappe med et par billeder af det jeg har at gøre med. Jeg går ud fra jeg bare mangler en længde ledning, men jeg vil meget gerne være sikker før jeg begynder at forsøge noget som helst. Håber der er en der kan forklare mig hvordan jeg kan sætte det her sammen.
http://imgur.com/a/pMCP0
(Det første af billederne er af hvad jeg har hængende ud af loftet.)
På forhånd tak for hjælpen,
J. Juelsgaard.
S. fabrin
S. fabrin
11527 4400
Du køber en toleder ledning i den længde, du har brug for. Den ene ende monterer du i de to ledninger i lampeudtaget og den anden i lampens klemmer mærket L og N.
Jeg ville dog, hvis det var mit lampested, sætte en udløbsroset op hvor ledningerne fra installationen kommer ud af loftet. Nu kan jeg også se, at ledningerne er gamle vulkaniserede ledninger, som ved den mindste berøring resikerer at miste isoleringen, og så har du et alvorligt problem. Mit råd er derfor få skiftet disse ledninger til nye plastisolerede ledninger. Det klarer din elektriker.
x
Populært lige nu
  1. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  2. Fylde garagenedkørsel - tilladelse
    Lav-Hus (læst 2535 gange)
  3. Knækket skrue i slutblik
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  4. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3786 gange)
  5. Kan I lære mig, at skære træ i smig, pænt?
    Lav-Hus (læst 367 gange)
  6. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49013 gange)
  7. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 1045 gange)
  8. Moderne computere / VS strøm !
    Lav-Computer (læst 323 gange)
  9. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 304 gange)
  10. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 922 gange)
