Smøring af blackjack ?
Hvordan smøre jeg en blackjack,da lm 21 er begyndt at skurre fra akslen ?
ØH hvad er det lige du kalder en Blackjack ?
Almindelig vis smøre man kun stævnrøret med fedt ved den inderste pakning, med mindre du har automatisk olie smøring på.
http://www.tjow.dk/Den%20store%20renovering/slides/q019.jpg
Det er en sort gummipakning med spændebånd om stævnrør
Den skal muligvis udskiftes, gummi har det med at blive gammelt med tiden, så stivner det og laver mislyde. Det er som regel grundet at det ikke holdes vådt hele tiden, når du land sætter båden for vinteren udtører det "skide" gummi inde fra. Du har sikkert set det noget lignende på gamle gummi bildæk de bliver også stive og får små revner.
Jeg ville spray eller pensle silikone på..
 Svendborg
Skrevet af grandoldman på 11 jun 2013 09:47
Vil nok ikke hjælpe, da det er indvendigt fra mislyden kommer
En "blackjack" skal hvert år inden søsætning smøres med ca. 1 kubikcentimeter fedt, der presses ind forfra - altså fra motorsiden. Det er ikke nemt, men kan dog gøres. Efter søsætning skal man klemme den forreste ende lidt hårdt til den ene side, så vandet kan presse den luft, der står inde i muffen, ud. Der skal komme et lille skvæt vand.
Der skal være vand inde i blackjack´en. Den må ikke køre tørt. Så slides de indre pakningslæber for hurtigt.
God sommer
Finnband
