Hej jeg har to problemer tilbage med min maxi 2 gear, motoren har været skildt ad og er blevet samlet igen, men mit svinghjul som er spændt helt ind, kan man ruske op og ned ind og ud ca 1mm frem og tilbage, men hvis jeg tager koblingen lidt bliver svinghjulet fast som det skal være, hvad kan det betyde? Er det en bredere eller ekstra shimse ring??? Og så når jeg sparker i gennem på kick starten føles det som om at ca hver anden gang at koblingen bliver holdt inde, altså nærmest som koblingen glider, men sparker man blødt gør den den næsten ikke??? kan den to problemer have noget med hinanden at gøre, og hvordan løser jeg dem.??
Motor olien er castrol power 1 10w-40 mc olie
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
