lampe kop fastsættelse MortenF88 19 8700 07-06-2013 21:09 Hej er desværre kommet til i den uheldige situation at efter at have ophængt en lampe med sådan en kom ligesom det her Lampe kop at den ikke vil sidde helt oppe ved loftet nogen fikse tips til at få den til at sidde helt tæt i loftet Hej er desværre kommet til i den uheldige... Vis hele indlægget 25 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
MortenF88 Trådstarter 19 8700 07-06-2013 22:24 http://www.nielsenlight.dk/produkt/0/818 den skrue er der ikke mere så kan ikke løsene koppen så jeg kan få den spændt ordentlig fat oppe i loftet orker ikke lige til at tage billeder af det
tmoj 19 4400 07-06-2013 22:28 nu spørger jeg nok dumt men kan man ikke se tændstikken når lampen er monteret ?? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
MortenF88 Trådstarter 19 8700 07-06-2013 23:28 Nogen der så jan svare på hvordan heh får ledning til st hænge fast i beton loft havde købt sådan nogen at sætte rundt om ledningen og så klat lim og de falder stadig af ?
tmoj 19 4400 07-06-2013 23:30 har du prøvet og afspritte det sted på loftet hvor du skal lime ?? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
rasmusp 53 5000 08-06-2013 09:06 Ja, tændstikken kan ses nedefra, men der er ikke mange der står og kigger op i lampekopper Lampen burde jo forhåbenligt tiltrække mere opmærksomhed end koppen. Men tændstikstumpen behøver ikke være mere end 1½cm lang og kan males sort med tusch.
MortenF88 Trådstarter 19 8700 08-06-2013 15:48 Så fik jeg endelig koppen til st sidde fast men kan simpelthen ikke få ledningen til at sidde fast med ckips og lim
uldal 6695 6500 08-06-2013 23:20 På alle lamper sidder en aflastning, hvor ledningen går knd. Det er en lille plast-rundel med en skrue i siden. Find en gammel lampe og tag plastfidusen af. Den placerer du under loftkoppen og skruer den fast, når koppen er på plads. Ledningen fastgør du ved at tage et stykke jerntråd og lave et S. Nu snoer du ledningen ind i S- et og kan hænge den på i loftkrogen. Dr fåes løse bøjler hos elektrikeren, hvis du ikke selv kan lavevden
MortenF88 Trådstarter 19 8700 10-06-2013 20:27 Jamen det er ledning fra lampe udtaget som er et par meter væk fra koppen hvor jeg gerne vil have ledning til at sidde tæt helt oppe ved væggen
