Hul gevindstang DP 7 7400 06-06-2013 21:27 Er der nogen der ved om man kan købe en gevindstang, der er hul? Jeg har brug for en der har et ca. 4 mm. hul 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 06-06-2013 21:31 hej. Det var ikke engang den halve beskrivelse. Hvilket gevind og hvor lang ?? mvh varmetossen
PinkHenrik 5789 6300 07-06-2013 07:45 Hedder det så ikke et rør Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
DP Trådstarter 7 7400 07-06-2013 08:24 Jo et rør med udvendigt gevind og hullet skal være 4-5 mm. Rørets længde skal ikke være mere end ca 7 cm. Hvor finder man det?
PinkHenrik 5789 6300 07-06-2013 08:33 Fortæl lidt mere... Hvad skal du bruge det til? Hvad størrelse gevind skal det have ? Skal gevindet gå hele vejen, eller er det nok med enderne? KLIK HER Måske kunne du bruge denne her type, det er udvendigt 10mm i forskellige længder... Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
DP Trådstarter 7 7400 07-06-2013 10:04 Ja tak den du linker til er fin med gevind hele vejen. Der skal blot en møtrik uden på. Mit eneste ønske er så at finde en, der er mindre end 10 mm diameter. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 07-06-2013 10:09 Hej. Kom nu med den lidt nøjere beskrivelse, alt kan laves, men det skal beskrives først mvh varmetossen
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 07-06-2013 10:55 Der er noget der hedder nippel til at skrue i en fatning til lampe, til ledningen den har netop den omtalte fine gevind & møtrik. Så prøv i el afdelingen i div. byggemarkeder. Ellers må du røbe hvad du vil bruge omtalte gevindstykke med hul i. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
