Samling af to installationskabler
Hejsa
Jeg er ved at sætte et nyt gipsloft i en kælder af et ´39-hus. I rummet kommer der et kabel ned fra nogle stikkontakter i køkkenet. Af een eller anden grund har man før vi overtog huset valgt at lave dette kabel så kort at det kun nåede ned i kælderen og ikke ud i tavlen. Hidtil har det været samlet i en dåse skruet op på væggen - men nu vil jeg jo helt undvære den . Er der nogle som har kendskab til hvorvidt det er lovligt at samle to installationskabler i en PL-dåse (altså som et lampeudtag, bare uden lampe).
Ja der er der ikke noget galt i, man behøves jo ikke bruge lampeudtagene
Som Je_ns skriver er det ikke noget problem.
Du kan jo vælge at montere et blind låg, hvis du ikke vil ofre et lampeudtag på din pl dåse.
Klik her
Hvorfor ikke bare lave en samling med en krympemuffe, så kan samlingen skjules.
Hvis det er gør det selv, er der nok ikke det rigtige værktøj til rådighed, til presning af mufferne.
Så hellere en samling i en PE dåse, end en dårlig krympesamling.(med muffer presset med en polygribtang eller lignende)
Tak for svar. Har også lige talt med en elektrikker, og som der korrekt anføres om der gerne samles i en tilgængelig PL-dåse .. blot den sidder tørt og fast.
