Plankeværk med fald forneden - ikke foroven
Hej..
Skal have sat et plankeværk op, som samtidig skal gå parallelt med min carport.
Plankeværket skal derfor "beklædes" som 1 på 2 (så det passer til resten af træværket). Plankeværket skal være 6 meter langt og godt 2 meter i højden.
Hvor mange stolper bør jeg anvende - kan jeg nøjes med 3, eller hvor langt må der maksimalt være imellem? Og er det fint nok at støbe dem 90 cm ned?
Mit problem er også at jeg har et fald på ca 12 cm over de 6 meter hvor plankeværket skal stå. Jeg vil jo gerne have at toppen flugter med carporten (i vater).. Men langs jorden falder det - hvordan får jeg det pænt?
/Stewen
Toppen af dovenskab, er at gøre det rigtig første gang
Du skriver 1på2 så jeg går ud fra brædderne skal sidde lodret.
Afstanden mellem stolperne, er afhængig af hvad du sætter på tværs af træ.
Når nivue forskellen ikke er større kan du ikke planere, så det kommer i vatter?
Ellers må du jo lave brædderne i forskellig længde, bliver de 1 mm længere(eller hvad der nu passer) for hver bræt, vil det ikke ses at de tanner.
Tak for input.
Ja, det er lodret 1på2. Havde egentlig tænkt at at bruge 3 reglar på 45x90 (eller noget i den stil) vandret mellem stolperne.
Jeg har ikke mulighed for at planere, da det er hele haven og indkørsel der falder.. Men må prøve dit andet forslag..
