starter eller dynastarter ian666 246 4800 29-05-2013 11:10 starter eller dynastarter hvad er forskellen på disse to og hvilken en af dem er bedst skal man bruge dynastarter på alle diesel motore eller??? håber den er en der har svaret Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!! 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 29-05-2013 11:24 En dynastarter, er både en starter, og "generator" bygget ind i samme enhed, det styres af et specielt relæ. Og bruges oftest på små motorer
ian666 Trådstarter 246 4800 29-05-2013 11:32 tusinde tak vidste godt en dyna også var laderen men ikke og den var at fortrække frem for starter/genrator smil tak Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
BIS 18 2950 29-05-2013 11:42 Enig med je__ns. Dynastarter er en sammentrækning af ordene "dynamo" og starter, og er en enhed, der fungerer både som en dynamo og en starter. Dynamoen afgiver jævnstrøm og lader batteriet via et laderelæ. I modsætning til en dynamo afgiver en generator vekselstrøm. I nyere motorer er der særskilt generator og starter. Man kan ikke let ændre en motor fra at have dynastarter til særskilt generator og starter. - at sejle er at leve
ian666 Trådstarter 246 4800 29-05-2013 11:52 hvad fungere så bedste til opladning jævn eller veksel strøm Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
S. fabrin 19694 4400 29-05-2013 12:28 Skrevet af ian666 på 29 maj 2013 11:52 hvad fungere så bedste til opladning jævn eller veksel strøm Din akkumulator leverer jævnstrøm og skal også lades med jævnstrøm. Forskellen på en dynamo og en generator er, at dynamoen laver jævnstrøm og generatoren laver vekselstrøm, men det der kommer ud af generatoren er også jævnstrøm, fordi der er ensrettere indbygget i generatoren. Generatoren er ofte i stand til at give en højere strøm end dynamoen, men kræver et højere omdrejningstal end dynamoen. Det ordnes med gearingen mellem krumtap og generator. fase Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 29-05-2013 12:32 Hej. Hvis du har en motor med dynastarter, må du muligvis finde dig i den, men det er en bastard for at spare plads i scootere f.eks. har jeg set dem. Generator lader bedst i forhold til dynamo og kræver meget mindre vedligeholdelse. mvh varmetossen
ian666 Trådstarter 246 4800 29-05-2013 12:34 EJ TUSINDE TAK FOR ALLE JERES FORKLARINGER FØLER VIRKELIG I HAR FÅET GJORT MIG EN DEL KLOGERE TUSINDE TAK Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
polobjørn 1978 4230 29-05-2013 18:09 Hej En dynastarter kan næsten bruges på alle motorer hvor der er mulighed for at montere en kilerem på svinghjulet ! men på større motorer kræver det at der er en ventilløfter! for at dynastarteren kan tørne motoren. En starter kræver at der er en fortanding/tandkrans på svinghjulet samt et monteringshul til starteren. Kan som regel IKKE eftermonteres med mindre at det er forberedt fra fabrikken ! Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
