er det kølervæske?
måtte nødparkere den gamle ford escort i morges og få min kæreste til
til at køre mig på arbejde.
problemet er, der pludselig pissede varm væske ud i bunden af bilen.
Blålig væske, så antager det er kølervæske(?)Hvad kan forårsage dette?
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
9 svar
Det lyder som om dit varmeapparat er utæt, enten slange/hane, eller radiatoren.
mvh jens
Højst sandsynligt som Jens skriver.
Du kan klare den akutte situation ved at klemme fremløb og retur til varmeapparatet af med et par flade selvholdertænger, og så efterfylde med vand. Der er ikke meget frost i luften lige nu, så du kan rolig spare kølevæsken indtil videre.
ktm
Øv... Hvilket prisleje tror I det ligger i, at få lavet?
Jo men husk lige at kølervæske også er antikorrosivt, så kør ikke for længe uden hvis der er alu - topstykke eller rør
mvh
 varmetossen
Skrevet af Klaus Lundstedt på 27 maj 2013 12:34
mvh
Nu sker der nok ikke alverden tæring sommeren over.
Når vi kommer til den næste fimbulvinter, så skal der jo nok ske noget, og så er det jo trist at have hældt mange liter dyr frostvæske på, som så typisk bliver smidt ud når skidtet skal skilles ad. Og hvis gyngen alligevel skal til hug, så får man ikke ekstra fordi der er frostvæske på!!
Men ellers til topic.
Hvis det er selve varmepatronen, der er blevet utæt, så bliver det voldsomt dyrt, idet hele bilen er bygget op omkring netop varmeapparatet, og bilen skal nærmest totaladskilles, måske lige bortset fra baghjulene..
Jeg har selv lige dømt min ellers gode Mondeo ud på det grundlag. Den er ikke helt så utæt som din, men nok til at det lugter.
Hvis det blot er en slange, er det til at komme om ved.
Du må undersøge det nærmere.
ktm
Det var varme elementet som I sagde. Mekanikeren skiftede det i dag... 2500 kr...
Det var sandelig billigt! Overaskende billigt
Så er Escorten bygget langt mere fornuftigt end storebroderen.
ktm
Ktm, jeg mente mondeoer kun havde et lille trækulsbål i askebægeret?
Næh Uldal, der sidder sandelig en varmepatron helt inde midt i bilen.
Man sætter dette varmeapparat på fabriksgulvet, og uden om dette bygger man så et karrosseri, fylder ledninger, tæpper, motor, gearkasse, instrumentbord og alt muligt gøgl der ind imellem, hvilket betyder, at man ikke har en jordisk chance for at komme til at skifte et utæt varmeapparat!
ktm
