Hej. Jeg har lige fået uddkiftet min gamle gennemstrøms vandvarmer med en Redan Akva Lux II. Pga meget lang ventetid på varm vand. Af samme omgang blev den gamle cirkulations pumpe ombyttet da den ikke virkede. Den nye er en Grundfos comfort auto adapt. Problemet er at den kører konstant når den er på adapt eller på temperatur. Når man tænder for det varme vand slukker den dog efter noget tid, hvorpå den tænder igen når rør bliver kolde. Der kommer varm vand, men det kommer først efter 1 minuts tid. Selve forsynings røret fra varmeren op til tappestederne er ca 22mm udvendig og 18mm indvendig og galvaniseret. Der hvor retur røret kommer på fornynings røret er der monteret noget som hedder en "lyn tee" (tror jeg) og der bliver retur røret til pex og af hvad jeg kan måle mig til er den udvendig 12mm og på pex slangen står der linpex 12x2. Kan det være at grunden til at comfort pumpen kører hele tiden og at der er ventetid på varm vand. Altså at retur/cirkulations rør er mindre i størrelse end selve forsynings røret? Er der nogen som har et bud? Tak
Rør er isoleret
Ifølge producent af pumpe skulle varm vand komme med det samme når der er cirkulation.
Mvh Leif.
