Jeg købte for 1½ års tid siden en brugt stiga park, jeg vil tro den er fra start/midt 1990'erne. Den er med en 11hp Briggs & Stratton motor.
Motorgangen har aldrig været helt i orden på den, men når den bliver varm efter et par minutter plejer den at køre ok.
For et par dage siden kørte jeg den tør for benzin, og da jeg ville starte den igen gik det meget dårligt og jeg måtte bruge 3-4 forsøg, jeg kørte den på plads og lod den stå.
I går da jeg skulle bruge den igen ville den slet ikke starte. Starteren tørner fint rundt men motoren ville ikke starte. Jeg prøvede at se om der var gnist på tændrøret, men jeg havde ikke nogen til at hjælpe mig, så jeg kunne ikke se tændrøret samtidig med at jeg betjente starteren. Men der er et nyt tændrør på som kun har kørt 3-4 timer i motoren.
I eftermiddags prøvede jeg så at starte den igen og der startede den som den plejer...
Men jeg vil jo gerne problemet til livs, og vil gerne have en bedre motorgang, trækkraften har heller aldrig været imponerende, der skal ikke så meget langt græs til før den har svært ved ikke at gå ned i omdrejninger selv i 1. gear.
Jeg har lagt et par videoer på youtube så man kan høre motorgangen:
http://youtu.be/hE0IjQtsb44
http://youtu.be/S8Ic6L6Ufk8
Det lyder næsten som den kun tænder ½-delen af gangene, jeg synes også der lugter af uforbrændt benzin når den kører, kan det tyde på tændspolen skal skiftes?
