Stiga Park - Dårlig motorgang
Jeg købte for 1½ års tid siden en brugt stiga park, jeg vil tro den er fra start/midt 1990'erne. Den er med en 11hp Briggs & Stratton motor.
Motorgangen har aldrig været helt i orden på den, men når den bliver varm efter et par minutter plejer den at køre ok.
For et par dage siden kørte jeg den tør for benzin, og da jeg ville starte den igen gik det meget dårligt og jeg måtte bruge 3-4 forsøg, jeg kørte den på plads og lod den stå.
I går da jeg skulle bruge den igen ville den slet ikke starte. Starteren tørner fint rundt men motoren ville ikke starte. Jeg prøvede at se om der var gnist på tændrøret, men jeg havde ikke nogen til at hjælpe mig, så jeg kunne ikke se tændrøret samtidig med at jeg betjente starteren. Men der er et nyt tændrør på som kun har kørt 3-4 timer i motoren.
I eftermiddags prøvede jeg så at starte den igen og der startede den som den plejer...
Men jeg vil jo gerne problemet til livs, og vil gerne have en bedre motorgang, trækkraften har heller aldrig været imponerende, der skal ikke så meget langt græs til før den har svært ved ikke at gå ned i omdrejninger selv i 1. gear.
Jeg har lagt et par videoer på youtube så man kan høre motorgangen:
http://youtu.be/hE0IjQtsb44
http://youtu.be/S8Ic6L6Ufk8
Det lyder næsten som den kun tænder ½-delen af gangene, jeg synes også der lugter af uforbrændt benzin når den kører, kan det tyde på tændspolen skal skiftes?
Hej Jeg købte for 1½ års tid siden en brugt... Vis hele indlægget
20 svar
Skrevet af je__ns på 21 maj 2013 22:39
Min 11 HK B&S bruge rigtig meget olie da jeg brugte 10W-40, blev så anbefalet at købe den originale B&S SAE olie, det nedsatte olieforbruget rigtig meget
Har du renset/udskiftet luftfiltret?
Ja det blev renset i forbindelse med starten af klippesæsonen for et par uger siden.
Skrevet af mkaltoft på 22 maj 2013 07:46
Ok, men jeg vil i dag så starte med at prøve at justere karburatoren og se om det hjælper...
Når jeg klipper giver jeg motoren så mange omdrejninger jeg kan uden den lyder forkert.
Ja ok. Du skal i den forbindelse også være opmærksom på at forbindelserne til regulatoren kan bevæge sig frit.
I øvrigt, har den type motore, du har, en tilbøjelighed til og gå lidt ujævnt uden belastning. Dette burde den dog ikke gøre når du futter rundt på plænen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Så har jeg fået kigget på den. Efter en hurtig justering af karburatoren kører den markant bedre, den hoster stadig meget lidt hver 5-10 sekund mens den er kold men slet ikke som før, og den har meget lettere ved at tage omdrejninger. Jeg prøvede lige hurtigt at slå lidt græs og hvor jeg før måtte køre i 2 gear kan jeg nu køre i 3. Gear så det har hjulpet en del.
Tak for hjælpen.
Det er godt det hjalp.  Er du stadig ikke helt tilfreds spørger du bare igen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det er min erfaring at køre jeg i første gear så bliver plænen klippet pænest.
Jeg plejer at køre i 3 gear, min Stiga er med bioklip.
Jeg har også bioklippebordet og det klipper fint i 3. Gear hvis græsset ikke er for højt. Den ældre model med bagudkast har jeg også prøvet og der bliver det rigtigt nok pænest hvis man kører langsommere (min erfaring) men 1. Gear har jeg da godtnok ikke tålmodighed til...
Min ser sådan her ud, den er fra 00
I øvrigt, hvor bredt er dit klippebord Mkaltoft ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er nok den forskel at jeg er pensionist, og noget skal dagene jo gå med.
