Køleskab er for varm Urup 831 6950 19-05-2013 23:28 Jeg har en køleskab som ikke kan blive koldere end 8-9 grader. Den kører ikke meget af tiden og jeg kan ikke stille den længere ned i grader. Hvad kan jeg gøre ???? Det er en 7-9 år gl. Husqvarna QR 220x 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 19-05-2013 23:40 Ny termostat, hvis det næsten ikke køre. Men overvej, og det kan betale sig-
Illisher 1742 3600 20-05-2013 10:18 http://www.nettoparts.se/shop/ntc-givare-till-termostat-6026p.html der var sådan en fætter. du kan sikkert google dig til et par videoer der viser hvordan man udskifter sådan en. det gjorde jeg da jeg skulle skifte termostaten i mine forældres køleskab.
Urup Trådstarter 831 6950 20-05-2013 12:34 E der ingen varenummer på den så den kan findes i DK evt ebay ?? Kan det måske være is der sidder på føler ??? Hvod sidder den ?
Illisher 1742 3600 20-05-2013 12:42 Du kan jo prøve at google lidt rundt og se om du ikke kan finde det. jeg tog bare et af de første links jeg fandt på google da jeg søgte på dit modelnummer og termostat. Men hvorfor ikke bare bestille den på den side, det koster ikke ret meget at få sendt noget fra Sverige Annonce
Urup Trådstarter 831 6950 20-05-2013 13:02 Hvordan kan jeg sikre mig det er Termostat ?? kan det ikke være føler ?? Konpressor ?? Styring ??
båndsei 81 5250 20-05-2013 13:22 Prøv om du kan se hvad der sidder bag den knap du justerer på, ser den sådan her ud? [/uhttp://www.nettoparts.co.uk/shop/thermostat-husqvarna-537p.html] Er der fryser i? og er den afrimet? Hvis det er kompressoren vil den køre meget uden at køle nok. Bernt
Urup Trådstarter 831 6950 20-05-2013 13:30 Tror ikke det er den.. Har 2 knapper jeg kan trykke på .....+ og -
Urup Trådstarter 831 6950 20-05-2013 20:02 Der sidder en knap " Action Cool" som heller ikke kan sparke den i gang. Sidder er en termpstat i den når der er led display ??? Har prøvet at varme følerne i hånden og i en kop lun vand uden at den starter. pt er den sat til 1 grad men skabet er ca 8 grader. Er der noget hjælp ?
