Bordben er faldet af
Benet på mit havebord er faldet af. I bordbenet er boret et hul, hvori en bolt er "limet" fast.
Kan jeg bore hullet op og fylde noget nyt lim i? I givet fald, hvad er det for en slags lim jeg skal benytte, som både kan lime træ og jern sammen?
Pft
9 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Et billede ville være en fordel, så er det nemmere at komme med brugbare svar.
Diske
Diske Trådstarter
216
Håber det hjælper
På de øvrige ben, er der en ring, som ligner lim, om bolten. Når jeg spænder møtrikken, trækker jeg bolten/skruen med ud
Så er det nemmest at få det hele ud og så få møtrikken af, i værste fald ved at flække den, og så få renset skruen ordentligt inden den skrues i igen.
mvh
 varmetossen
Skrevet af Diske på 16 maj 2013 18:36
Pft
Er du sikker på at bolten er limet i? Den slags findes med "trægevind" i den ene ende, som er skruet ind i bordbenet, og metalgevind i den anden ende - til møtrikken.
Efterhånden går træ og metal i forbindelse med hinanden via rust, korosssion mv. - det kan godt minde om et lag lim. Det samme ses på fx. beslagsøm/ringede kamsøm, som trækkes ud.
Et forslag kunne være at rense "trægevindet" med en stålbørste, rense hullet ud, lade benet tørre godt igennem, og lime det hele i med Plastic Padding eller noget 2-komponent lim af en slags.
Alternativt bore hullet op, lime en træpløk i, lade limen tørre og bore hullet op - for at skrue bolten ind igen (hvis der altså er gevind). Man kan skruet bolten ind ved at montere 2 møtrikker op ad hinanden - og bruge den ene møtrik + en topnøgle/skruenøgle. Når bolten er skruet i, løsnes de to møtrikker fra hinanden. Denne løsning er nok lidt usikker, på grund af fare for flækning af træpløkken.
vile
vile
941 2650
Smid boltene ud.
Bor helt igennem, og monter bræddebolte med hoved.
Koluda
Koluda
9352 4490
PU Lim.... det virker.
Diske
Diske Trådstarter
216
Altså fylde hullet med PU-lim, og skrue skruen i med det "gevind", der er tilbage?
je__ns
je__ns
8514 0
Ja fyld hullet med pu lim, og skru det grove gevind i.
Du skal have løsnet møtrikken først, hvis den sidder fast.
En gennemgående bræddebolt virker nu også, det har jeg selv brugt
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, PU lim kan godt holde det, så længe der er gevind på det stykke der limes fast.
Islagsmøtrik eller gennemgående bolt, kan selvfølgelig også anvendes.
x
  1. Rørbøjler til montering på stenplade??
    Lav-Have (20 svar)
  2. Egetræsbordplad og ben
    Lav-Hobby (1 svar)
  3. Fastgørelse af 3x3 stolper i gulvrem
    Lav-Hus (17 svar)
  4. reparation af bordben på sofabord
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Boring i metal
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  6. Hvilken lim?
    Lav-Hobby (13 svar)
  7. Bore i gammelt loft
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Lime en møtrik på gevindstang.
    Lav-Hus (17 svar)
  9. Bedste lim til håndtaget på køleskabet
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  10. Skæve skiver
    Lav-Hus (12 svar)
Tilmeld dig her
