Hvilken lim?
Skal lime noget metal på en gammel båndoptager jeg har sat i stand. Det skal limes på plastikken som dens kabinet primært er lavet af. Metallet var faldet af, og limen havde gullig farve. Det var ikke stenhård type lim, og kunne opløses med acetone.
Troede det var kontaktlim. Men efter at have prøvet to slags(281 og 284), tror jeg ikke længere på det. Det opløser plastikken øjeblikkeligt.
Så spørgsmålet er, hvad den gamle lim kan have været for en slags?
Skal lime noget metal på en gammel båndoptager jeg... Vis hele indlægget
13 svar
cellulosefortynder kan få plast til at smelte eller krakelerer.
 Svendborg
Tror ikke jeg tør prøve mere med noget der opløser plastik. Bliver nok nød til at ty til epoxy, og håbe på det kan lime selvom emnerne ikke er under pres.
Det er jo det geniale ved epoxy.. Du skal være opmærksom på hvilke tykkelse der er.
Mener du kan købe noget der er fortykket så det ikke flyder. Ellers skal du selv komme noget i.
 Svendborg
